Page 41 sur 77
Re: Remontage ural
Posté : ven. 3 août 2018 20:13
Tu achètes une batterie 50A pour le panier ou une petite pour la moto ?
Re: Remontage ural
Posté : sam. 4 août 2018 09:59
par Lilian
J'ai pris une 9aH
Re: Remontage ural
Posté : sam. 4 août 2018 11:01
par jpa
si tu as de la place en dehors que celle origine :?: une batterie voiture tradi est moins chere que les batteries moto pour plus de capacité et de tenue dans le temps :P :P :P :P
Re: Remontage ural
Posté : sam. 4 août 2018 11:08
Et sais-tu qu'avec 8 piles R6 1,5v (AA) tu peux démarrer, sans démarreur bien sûr.
Re: Remontage ural
Posté : dim. 5 août 2018 09:14
par figue
:D Faite quand même attention au fait que si vous avez un petit alternateur prévu pour une batterie de 6 A et que vous monté une batterie de 45 A ...... il va avoir du mal a suivre ! :mrgreen: Sa marche si vous tenez la batterie chargée et que vous ne rajouté rien qui consomme plus que d'origine . Il est vrai qu'une grosse batterie permait de rentrer avec l'alternateur mort . Moi avec la batterie d'origine et l'alternateur cassé en deux j'ai fait presque 100 bornes pour rentrer à la maison tout feu étain bien sur :roll:
Re: Remontage ural
Posté : dim. 5 août 2018 09:19
figue a écrit : si vous avez un petit alternateur prévu pour une batterie de 6 A et que vous monté une batterie de 45 A ...... il va avoir du mal a suivre !
Certes, mais je ne pense pas que ça puisse causer des problémes.
Il faudra un peu plus de temps pour charger la batterie si elle est vide,
La batterie chargée ne fait que tampon et permet également de rouler plus longtemps sans alternateur.
Re: Remontage ural
Posté : dim. 5 août 2018 10:45
par jean christophe
je partage l avis de guy: un alternateur débitant 5 A mettra 10 h pour charger une batterie de 50 Ah a fond tout en sahant qu elle se decharge par les feux et l allumage
Re: Remontage ural
Posté : dim. 5 août 2018 12:29
par figue
:D OUI MAIS le régulateur va envoyer du courant en continu dans les bobinages qui vont chauffé et le verni va finir par fondre ou bruler .... :mrgreen: C'est comme remplir une cuve de 10000lt avec une petite cuillère , c' est possible ...... :?
Déjas que les composant électrique sur nos cariolles ne sont pas très fiable , autant leur laisser une chance de marcher normalement . Et puis pourquoi voulez vous toujours tomber en panne ? Pour sa il faut commancer à rouler :twisted:
Re: Remontage ural
Posté : dim. 5 août 2018 16:37
figue a écrit : le régulateur va envoyer du courant en continu dans les bobinages qui vont chauffé et le verni va finir par fondre ou bruler
D'accord seulement quand ta batterie est vide, quoique, sinon en temps normal l'alternateur fourni le courant que tu consomme
Re: Remontage ural
Posté : dim. 5 août 2018 16:41
par jean christophe
c est exact la batterie sert de tampon
