Je démarre
Re: Je démarre
Message par jean louis »
Tu la passe en roue avant et basta
Re: Je démarre
Petite précision, sur les EFI, tout au moins sur le 2019, les cannelures sont changeables, et il y a deux roues équipées de cannelures, mais assemblé avec 6 vis qu'il faut enlever pour la passer à l'avant, je dis ça comme ça en passant
Re: Je démarre
GUY a écrit :Salut à tous
Merci pour votre participation c'est sympa et je comptais sur la printanière de cette année pour discuter de tous ces différents points
C'est bien la roue arrière qui est fatiguée et j'ai vérifié le pont les dents sont bien
S'il y a la possibilité de trouver un moyeu je pense trouver de quoi remonter tout ça
Je n'ai pas trouvé le bon moyeu sur les sites que je pratique,donc la recherche continue
Sinon j'habite près de Rambouillet et nous sommes originaires de Dieppe en Seine Maritime et c'est pour cela que le rdv à pourville me tentait terriblement car je fais plusieurs fois dans l'année un aller retour en Normandie avec mon side c'est bien sympa
Voilà encore merci de ces informations si vous en avez d'autres je suis preneur
Guy
ce genre de moyeu est compatible
https://www.ebay.fr/itm/Ural-GearUp-200 ... SwojBdS9W0
Re: Je démarre
Bravo JP, je pensais pas que ça pouvait exister
Mais je pense que tu dois retirer les cannelures pour passer en roue avant
Re: Je démarre
Guy et Claudette a écrit :Bravo JP, je pensais pas que ça pouvait exister
faut eplucher un peu le lien car il y a plusieurs modeles suivant que ce soit avant,arriere avec disques ou sans disque et aussi cette piece à six trous de fixation en remplacement de celle usée
Re: Je démarre
As-tu remarqué qu'il te faut une clé spéciale pour démonter ces cannelures
Clés Allen à téton
Re: Je démarre
Et hop voila comment le constructeur verrouille le passage chez le mécano patenté ,fini
les bricolos ! :lol:
GUY
Adhérant : 607
Re: Je démarre
Message par GUY »
Salut à tous les amicales
L'été arrivant avec de fortes températures auriez vous un conseil pour l'huile moteur 20\50 qui se comporte bien par fortes chaleurs
Juste une marque mieux que les autres
Merci
Guy
Re: Je démarre
Je pense pas qu'un ural soit sensible à la marque de l'huile. La viscosité à la limite, mais la marque...
Omar_Cello
Re: Je démarre
Message par Omar_Cello »
Lilian a écrit :Je pense pas qu'un ural soit sensible à la marque de l'huile. La viscosité à la limite, mais la marque...
la surchauffe, ennemie de l'huile
