Page 5 sur 5
Re: Fuite culasse
Posté : jeu. 30 nov. 2017 17:57
par nico54134
Effectivemént sur la moto il n'y a pas de prise de dépression il faut en créer.
Soit il faut faire comme a dit Patof sur les pipes d'admissions des carbus ou sinon faire comme je l'ai fait directement sur le cylindre. Je ferais une photo et vous montrerai ce que j'ai réalisé.
Demain je règle ces fameux K302 du moins je vais essayer. Je vous tiens au courant.
Nicolas.
Re: Fuite culasse
Posté : jeu. 30 nov. 2017 18:36
nico54134 a écrit : sinon faire comme je l'ai fait directement sur le cylindre.
Tu voulais certainement dire "sur la culasse"
Re: Fuite culasse
Posté : jeu. 30 nov. 2017 21:31
par Lilian
Il faut percer les pipes d'admission et y y fixer des graisseurs préalablement preparé ( en enlevant la bille et le ressort) et les fixer sur les pipes après un taraudage.
Oui je connais cette méthode, mais je voulais savoir comment il avait fait sur sa moto. D'ailleurs je veux bien des photos ;)
Re: Fuite culasse
Posté : ven. 1 déc. 2017 08:54
par nico54134
Voici les photos de ma prise de dépression maintenant plus qu'à tester ;)
Sur la première photo l'embout qui me permet de brancher mon tube et l'autre pour montrer l'endroit où j'ai percé.
Vis de 5
Re: Fuite culasse
Posté : mer. 6 déc. 2017 14:12
par nico54134
Bonjour à tous me voici de retour avec mes premiers réglages carbu.
Jai reçu mon colortune je trouve cela super pour le réglage des vis de richesses.
Ensuite est venue l'heure des synchro mais là pas si simple que ca. Mais bon après qq minutes de serrage et desserrage de vis butee ralenti je suis parvenu à avoir qqch de pas trop mal.
Je vous dépose une photo de mon installation.
A bientôt pour d'autres questions. LOL
Re: Fuite culasse
Posté : mer. 6 déc. 2017 14:17
Si je peux être utile, tu me dis, je suis à 30 bornes devant mon écran.....
Re: Fuite culasse
Posté : mer. 6 déc. 2017 14:26
par nico54134
Merci Guy
Mon premier grand voyage sera pour venir chez toi. A bientôt. Nicolas
