Gastin du 44 en MT9
gastin
Re: Gastin du 44 en MT9
Message par gastin »
Higgins30 a écrit : ↑lun. 6 nov. 2023 20:25 Pour le joint de pont il y a mieux.
Sur les Ural il faut faire une modif mais sur Dnepr on peut monter un vrai joint spi sans aucune modification. Il faut acheter un joint spi double lèvres
dimensions 45 - 58 -7
Ensuite il faut découper la partie "joint spi 'de l'ancien joint d'origine pour garder l'epaisseur du caoutchouc.
Sur la photo en haut le joint découpé en bas un joint neuf pour comparer.
Pas forcément besoin de viton, l'huile de pont ne monte pas à 120 degré mais un double lèvres c'est mieux 😉
je garde l'idée de côté bien au chaud. Le joint dure t il plus longtemps selon toi?
Re: Gastin du 44 en MT09
gastin a écrit : ↑lun. 6 nov. 2023 20:28je garde l'idée de côté bien au chaud. Le joint dure t il plus longtemps selon toi?
Certainement, y'a pas photo.
Effectivement sur l'Oural, y'avait l'alésage à reprendre
Pour ma petite histoire, dès que l'on montait un col, le pont fuyait juste le temps de passer les Alpes, après nous pouvions faire le tour de la Grèce sans problème.
De retour à la maison je remettais de l'huile dans le pont, juste pour dire que l'on peut rouler avec un minimum d'huile, m'enfin c'est pas un bon exemple.
Par contre le joint d'origine fuyait facilement car il n'y avait pas de mise à l'air du pont, un peu de dilatation à la première chauffe et hop toute l'huile parterre
Sur tes photos je pense avoir vu un reniflard
Et rassurez-vous sur le modèle 2019 le reniflard pisse de l'huile, j'ai du y remédier à ma manière
ivaou
Message par ivaou »
TROP FORT Higgins 30
Moi je commande le joint de suite
12€ port compris 👍
Une petite astuce pour finir sur le sujet.
Lorsque tu vas passer le joint spi sur les cannelures tu risques de l'abîmer.
Fais plusieurs tours de scotch noir électrique autour du moyeu sur les cannelures et jusqu'à masquer la portée intérieure du joint pour ne pas blesser les lèvres du joint.
Une fois qu'il est installé tu retires délicatement le scotch 😉
ivaou
Message par ivaou »
Cambouis
Message par Cambouis »
Higgins30 a écrit : ↑lun. 6 nov. 2023 23:06 👍
Douceur et délicatesse pour prendre soin de ces belles anciennes qui ne demandent que ça...
Je parle bien sûr de nos montures a trois roues😁😁
Beau travail et super idée 👍
gastin
J'ai fais la modif il y'a un certain temps et rien à redire
Zusammenbau 04.jpg (67.77 Kio) Vu 3679 fois
Zusammenbau 63.jpg (81.32 Kio) Vu 3679 fois
gastin
Gastin du 44 en MT9
Kreuzhof a écrit : ↑mer. 8 nov. 2023 08:04 J'ai fais la modif il y'a un certain temps et rien à redire
L'entaille dans le joint à lèvre est indispensable?
Chez moi oui, il y'a un perçage de retour d'huile.
