Présentation
Re: Présentation
non, c'est pas le précédent :roll: ....
déja, te voila le schéma de branchement
alors , heureux ? :lol: :lol:
et ce serait plutôt celui là , donc 7A / 6V mais toujours 3 bornes...
Re: Présentation
est ce que ta dynamo est une MZF 11 ?
MZF 11
Re: Présentation
est ce que ton inter/contact, c'est ça ?
contacteur Cj
si oui, j'ai merdé parce que je pensais que c'était une copie des contacteurs Russes qui n'ont rien à voir...
lolo32
Re: Présentation
Message par lolo32 »
à la réception le voyant de charge fonctionnait ; allumé au ralenti éteint en roulant
MTY-5   7V 10 amp  3 sorties
lolo32
Re: Présentation
Si ça peut aider j'ai trouvé ça que j'ai commencer à "colorier" avec les couleurs présentent sur mon faisceau.
schema elect.jpg (61.84 Kio) Vu 4182 fois
ça devrait correspondre au modèle que j'ai M1 c'est à dire 6V
lolo32
Re: Présentation
quand je dis que ça devrait correspondre c'est bien évident qu'on en est pas prés !!
Re: Présentation
est ce qu'au niveau de la batterie, le branchement est le même que toi parce que là, c'est du plus à la masse ?
le + va au cadre et à la carcasse du régulateur , pas sur une des 3 bornes de celui ci
ton circuit de charge a l'air de fonctionner donc ce sont tes explications qui sont inexactes ou pas assez précises, juste ce qu'il faut pour tourner en rond :D
lolo32
Re: Présentation
lolo32 a écrit : lun. 7 févr. 2022 11:15 Bon après un dimanche de décrochage je retourne voir la Chinoise et reprends depuis la base :
En fait le plus ne va pas à la masse
du - de la batterie part le câble qui va à la première cosse du régulateur MTY-5 ; de cette même connexion repart un câble qui va au contact!
du + part le câble qui va à l'ampèremètre ;
de la seconde sortie de cet ampèremètre arrive un câble qui part de la connexion 2 du régulateur.
La lumière d'indication de charge est alimentée par un câble qui part de la "masse" de l'allumage électronique COVEK et d'un câble du bornier alimenté par le contact!
J'espère que ça peut aider :cry:
Bon si tu veux arrêter je comprendrais parce que moi je suis en train de devenir "cinglé" tellement je m'embrouille :oops:
En fait c'est l'inverse et tu as raison mes explications sont mauvaises ;
Le plus + va à la première borne du régulateur qui repart au contact
Le moins "-" va directement à l'ampèremètre !
Je vais me trouver une excuse en disant que fil du moins au départ est rouge et qu'il ou ils ont connecter un noir !! :ugeek:
Donc l'inverse en gros du schéma
Re: Présentation
En parlant couleur, il faut savoir qu'il arrive à ce que la couleur change sur une longueur de fil, mais généralement ça vire au blanc, manque de teinture
lolo32
Re: Présentation
Guy et Claudette a écrit : lun. 7 févr. 2022 15:15 En parlant couleur, il faut savoir qu'il arrive à ce que la couleur change sur une longueur de fil, mais généralement ça vire au blanc, manque de teinture
Là l'avantage ,si tant est que ça en soit un, c'est que c'est "chatertonner tout du long" , donc ça colle plus que ca change de couleur :lol:
