Bonjour une K750vient d'arriver
- popov1100
- Adhérant : 647
Re: Bonjour une K750vient d'arriver
2rm du Dnepr c'est genial
mais c'est fragile !
pas de lever de panier
Pour les pièces, tout se trouve ou se fabrique
et tu as un gourou du MT12 ici
pour tes roulements cage acier, personnelement si c'est pour le vilo, je prefere les cages bronze
PoPoV1100
- popov1100
- Adhérant : 647
as tout hazard, y'a t'il la trace d'une frappe d'une etoile sur le differentiel ? soit à proximé de la jauge, soit à coté du numéro de serie, à coté de l'arbre d'entree ?
PoPoV1100
- alfred_grouniache
J'ai pas vu d'étoile, ca ne doit pas etre la moto du général
- alfred_grouniache
Bonne remarque pour la roue du side en l'air !
J'avais pas envisagé le problème , c'est mon premier 2RM, jusque là quand ca lève , j'accélère , va falloir faire autrement.
Ne peut on pas empêcher la traction du side et donc rouler en 1 roue motrice ?
t’inquiète pas, tu passeras pas ta vie la roue en l'air
- popov1100
- Adhérant : 647
pourtant, avec le 313, ce ne fait pas peur à Alfred
PoPoV1100
- alfred_grouniache
il était bien le 313
- popov1100
- Adhérant : 647
à la vue des photos de ton differentiel,
la manette de blocage + le graisseur sur le pignon d'entrée
c'est mieux fini que les versions des années 1980
bonne pioche ce side
PoPoV1100
Super rare le bloquage de différentiel sur un pont dnepr 2 roue motrices
- popov1100
- Adhérant : 647
le quoikiyadedans
PoPoV1100
