Bonjour a tous! (Ural M63)
Jiyaif91
Message par Jiyaif91 »
0.8L pour la boîte pour ma part.
Pour les modèles 650cm3 de 2000 ils demandent aussi 0.05mm à froid pour les soupapes. Et 0.1 pour les M72.
Je vais suivre votre conseil la dessus même s'ils expliquent que le jeu augmente avec la monté en température :shock:
tartempion a écrit : ↑mar. 7 déc. 2021 17:51 en tous cas , tu me confortes dans l'idée de réaliser un banc pour essayer le moteur avant de le monter dans le cadre
Un banc comme le mien, en planches de coffrage :
Jiyaif91 a écrit : ↑mar. 7 déc. 2021 18:43Je vais suivre votre conseil la dessus même s'ils expliquent que le jeu augmente avec la monté en température :shock:
Je prends le train en marche, j'étais absent
Le jeu aux soupapes augmente avec la température ????
Sur un moteur culbuté les tiges de culbut se dilatent avec la température, et c'est pour cette raison que l'on y mets du jeu.
Avec un arbre à came en tête tu peux te permettre un minimum de jeu, car il n'y aura quasi pas de dilatation
J'ai toujours mis 0,15 et 0,20 sur mon 650
Jiyaif91 a écrit : ↑lun. 6 déc. 2021 13:05 Je vais en parler et poser mes questions sur une autre partie du forum.
Surtout pas reste là, on saura mieux de quoi tu parles
oui, ou plus élaboré mais ce me semble indispensable dans le principe et je ne l'ai pas encore fait par flemme ou pire, confiance en moi :roll:
je suis passé à coté de celle là.... :lol:
Jiyaif91
Bonjour a tous,
C'est sur qu'un banc d'essai avant montage n'aurait pas été un luxe! Mais bon c'est fait maintenant.
S'il faut, le moteur ressortira.
Pour info, voila ce qui est dit pour les soupapes:
Ah les traductions des manuels !
Pour mon dnepr MT16
En fait c'est 0,18mm pour mon moteur.
0.07 pouces correspond à 1,778 mm, il faudrait alors le traduire en 0.1778mm soit 0.007"
Si on ajoute les 0.01" de jeu on arrive à 0,20 mm :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Les mesures russes avant la révolution
et c'est là qu'intervient une mesure Russe: la ligne (qui ne figure pas dans ton lien ) dont la valeur est de 2,54mm, soit 0,1 pouce
cette mesure servait à designer par exemple le calibre du fusil Mosin Nagant (qui a traversé les 2 guerres ).
on parlait alors du fusil de 3 lignes , soit 7,62mm et c'était en 1891
ce ne serait donc pas 0,07 pouce mais 0,07 ligne
my name is Bond.... :roll:
