presentation
Constantin
Re: presentation
Message par Constantin »
Alf a écrit :Salut constantin, si cela peu te rassurer j'ai une cg ural 650 (origine EU) à vendre ou à échanger.
Bonsoir,ça pourrait m'intéresser,pour autant que je puisse la valider en Belgique.Combien en demanderiez vous ou contre quoi désireriez vous l'échanger?J'ai une trentaine d'ancêtres japonais restaurés pour lesquels il me reste pas mal de pièces.
Re: presentation
J'ai le même cadre (du moins la boucle arrière) sur mon bitza 1976 et le même compteur, mais monté dans le phare. Pour le rodage il est conseillé de rouler à 50km/h sur les premiers 1000kms avec un attelage. Pour une solo c'est 65km/h. Première vidange à 500kms. Puis roulage à 90km/h maxi de 1000 à 2500kms (70kmh pour les attelages). Vidange à 2500kms du moteur, boîte et pont
Alf
Adhérant : 465
Re: presentation
Message par Alf »
Constantin je t'ai envoyé un MP
Constantin
Re: presentation
Bonsoir à tous.Je me suis rendu compte que je n'ai quasi rien comme compression sur le cylindre droit.Je crois qu'il faudra envisager un remplacement des cylindres(au vu du prix,je ne vais pas simplement changer les segments ou les pistons).Est ce que ceci serait compatible avec ma moto ou bien y a t-il des différences majeures d'une année à l'autre?
https://www.befr.ebay.be/itm/2-Ural-650 ... 1438.l2649
Ou ceci:
https://www.befr.ebay.be/itm/2x-Zylinde ... 1438.l2649
Merci de vos réponses.Dominique
Re: presentation
Prends les compressions avant de tout démonter. Il n'y pas besoin de beaucoup pour rouler. Elle démarre au fait ?
Constantin
Re: presentation
Bonjour,je n'ai pas encore su la démarrer,le robinet d'essence est cassé,j'en ai acheté un sur ebay et je l'attends.Quand je bouche le puits de bougie avec mon doigt,je ne ressent aucune pression alors que de l'autre côté ça "pousse" bien.
Re: presentation
tu as vérifié le jeu des soupapes ?
Re: presentation
Message par jean louis »
Si elle a pas tournée depuis longtemps peut-être que les segments sont collés donc de toute façon il faut essayer de la faire démarrer pour réchauffer tout ça
Re: presentation
jean louis a écrit :Si elle a pas tournée depuis longtemps peut-être que les segments sont collés donc de toute façon il faut essayer de la faire démarrer pour réchauffer tout ça
C'est aussi mon avis
Re: presentation
Le mien aussi. Au pire, en attendant ton robinet, fais une espèce de "nourrice" pour alimenter les carbus en direct (j'en ai fais une avec un vieux réservoir de tondeuse que je suspends aux chevrons de mon atelier) et essaye de faire démarrer ce moulin :).
