Nouveau
Re: Nouveau
Oui, c'est clair que maintenant on fait des belles soudures avec des postes qui tiennent dans une boîte à chaussures.
oui, c'est vrai, mon poste inverter chausse du 54 !!!
laurentg
Re: Nouveau
Message par laurentg »
C'est vrai que pour le soudage à l'électrode enrobée, passer du courant alternatif au courant continu, avec une fonction électronique anti-collage, ça a changé la vie !
Reste encore la gestuelle de maintenir la longueur d'arc au fur et à mesure de la fonte de l'électrode et quelques soucis quand on casse l'extrémité de l'enrobage (soucis que l'on a pas avec le fil fourré) mais c'est franchement plus confortable qu'avant 8-) 8-)
trotro 60
Adhérant : 473
Re: Nouveau
Message par trotro 60 »
Je n'ai jamais soudé avec un poste récent , ca doit etre sympa .
Changement de sujet : Une batterie 6 volts, 6 ah pour kmz 750 ou m72, cela est suffisant ?
Je m'explique, ca fonctionne sur mon moteur mais dés que je branche l'éclairage, juste le side et l'arriere, tout va bien , mais avec le phare avant , ca ne tiens pas le choc ! :idea:
Re: Nouveau
trop maigre !! :lol:
6v 14Ah
par contre, est ce qu'il y a une règle précise entre la capacité de la dynamo (10A) et la capacité de la batterie ?
trotro 60
Adhérant : 473
Re: Nouveau
Va falloir que je lui donne plus a manger alors !! :lol:
Je vais peut etre raconter une grosse co...... mais on parle de voltage entre dynamo régulateur et batterie mais l'ampérage n'a pas l'air de
déranger beaucoup de monde ...
Re: Nouveau
ce n'est pas une connerie mais on part du principe que nous achetons , en cas de défaillance de l'un ou de l'autre, le modèle qui s'apparie avec celui qui reste
dans les grandes lignes, ça donne :
G11 avec PP31 (m72) soit 40W, à peu prés 8A
G414 avec PP302 ou version électronique (K750 ) soit 65W à peu prés 10A
dans la mesure ou le régulateur régule la tension et l'intensité, vaut mieux ne pas faire de mariages mixtes et garder ce qui est fait pour travailler ensemble
Re: Nouveau
sorry, 40W et 6V n'ont jamais fait 8A, juste un peu moins de 7.... :?
trotro 60
Adhérant : 473
Re: Nouveau
j'ai vu ca quelque part mais impossible de remettre la main dessus ! La signification des 3 symboles qui sont situés sur le régulateur de la dnepr ? :?:
Re: Nouveau
t'as qu'a demander :D
якорь : dynamo
шунт : excitation
батарея : batterie
traduction littérale de : ancre, shunt et batterie
ces mots sont les équivalences Russes de mots Anglais qui désignaient les divers éléments : anchor , shunt et batterie
bien qu'on trouve sur les Lucas la lettre F pour field (au lieu de S pour shunt ) qui désigne le champ et donc l'excitation
trotro 60
Adhérant : 473
Re: Nouveau
Tout un programme ! :shock: Merci
