Un Dnepr (et autres) en Bavière
Re: Un Dnepr en Bavière
Merci pour les commentaires :P
Elle marche bien et j'apprends à la connaître et l'optimiser.
J'en suis à mon 3ème réglage de carbu et petit à petit, elle marche encore mieux.
J'ai installé une durite d'essence plus longue pour le carbu gauche afin de ne plus passer dessus et ainsi éviter le vapor lock si celui-ci est la cause de mes soucis de chauffe.
En tout cas, qu'est ce qu'on s'éclate avec cette machine. Rien que du bonheur! ;)
papa schulz
Message par papa schulz »
Superbe
Ce vap lock est de part tes explications , mon problème actuel .....
Ou l'allumage :lol:
La nouvelle position de la durite de carburant gauche a nettement améliorée la situation (plus de ratatouille -il y avait bien du vapor-lock) mais le problème de perte de puissance reste à chaud.
Je ne peux que avoir l'avance minimum donc un rendement pas terrible d'où la chauffe.
-soit il y'a un truc qui m'échappe dans l'allumeur
-soit le calage est à refaire
Bon, ça ne m'empêche pas de m'éclater quand même. ;)
Sinon, aujourd'hui, lors d'un ballade de 30km, la poignée caoutchouc des gaz s'est mise à tourner sur elle même. J'ai cru que j'avais pêté les câbles d'accélerateur. :lol:
Tiens, et si mon "probleme" ne venait en faite que de cette poignée que je crois tourner et qui en faite ne transmet pas le mouvement?????
Voilà, tout est réglé (voir mon sujet dans "atelier mécanique").
Berezina dans son élement naturel avec un réglage d'avance qui fonctionne! ;)
Ca donne envie !!!
Alors maintenant, ca envoie du bois!
Nous revenons d'une ballade nocturne à......(j'ai trois mômes donc il se peut que nous étions en fait 4 sur le side, je ne sais plus :mrgreen: ) et avec un allumage bien réglé, c'est un avion de chasse! J'ai toujours de la réserve (en Montagne, il faut prévoir) et c'est le grand pied!
Ma voisine l'autre jour en rigolant: "c'est bien ton side, on sait quand tu rentres!" :lol:
Dans la vallée, je ne te raconte pas le bruit majestueux de l'engin! :lol: :lol:
En tout cas, Berezina est adopté par tout le village! ;)
Nous sommes allés apporter de la biére Allemande au "Ranch".
Aprés le petit-déjeuner, j'aime mon tour de side.
Ca me met en joie pour la journée. :lol:
(on a ici en moyenne 300 jours de soleil par an alors on en profite. :mrgreen: )
Deux MZ au long cours en direction du Lautaret (2.000m) ou Galibier (2.600m) vues le 14 Aout.
Super dégaine! :P
Gaff avec la Résistance Savoyarde ils n’étaient pas des tendres :D :) ;)
Pas de souci avec les collègues de Savoie. Mais ici, c'est le Dauphiné. :mrgreen:
