Une MT mais laquelle ?
Re: Une MT mais laquelle ?
😯 ah oui à poil l'Estafette, elle ne va plus se sentir avec son nouveau Cléon survitaminé 🙂.
Reçu, peint et monté le grand carter, testé ce we sur environ 500 km pour la sortie de pétassous organisée par un pote en Aveyron. Je suis enchanté de ce moteur, ça fait vraiment une excellente moto.
Il me restera juste à installer une jauge avec thermomètre pour surveiller la température d'huile pendant notre périple en Sardaigne.
Le club de motos anciennes Cantavey organisait sa traditionnelle sortie de printemps le WE dernier en Aveyron.
Deux jours magnifiques avec un temps de curé et une organisation remarquable.
On a eu frais sur le plateau de l'Aubrac, un coin qu'on adore en toutes saisons.
De jolies motos françaises, belges, italiennes et une allemande. Des anciennes, des vieilles et des très vieilles. Un peu capricieuses pour certaines mais sans grande surprise, la première panne revient à une jeunette, une Ural de 2007.🙈
Heureusement avec la bande de fins limiers, la panne électrique a été vite trouvée.
Mon coup de coeur la Monet-Goyon LS4 une 250 cc culbutée rouge que je trouve vraiment sympa.(Photo n°2).
Chouettes pétoires et belles photos.
Petit WE en solo et en solo.
Bien frais ce matin sur les hauteurs de la Lozère, en revanche cet après-midi... question température, ça allait mieux. 😅
A propos de la tente on voit qu'on s'embourgeoise, j'ai l'impression d'être passé de la suite nuptiale à la chambre de bonne.
:lol:
BILAN APRÈS 20.000 Km en MT10
A l'achat, la moto avait 82 km. Au démontage, j'ai trouvé 1 piston avec des trous derrière les segments, une 1/2 lune de soupape en train de lâcher ainsi qu'une clavette de boite HS, du jeu dans tout le système d'allumage, le croisillon de cardan HS il manquait de la matière sur le moyeu de pont au niveau de la piste du roulement à aiguilles, les vis de couronne de pont étaient déserrées.
Bref la moto ne serait pas allée très loin et j'ai décidé de la refaire de A à Z. Tout, absolument tout a été refait.
Voici les problèmes rencontrés depuis la restauration jusqu'à aujourd'hui son anniversaire des 20.000 km.
582 km Jeu important au rotor d'allumage, ampoule de feu et ampoule de compteur HS.
4711 km Flector HS
6731 km Bobine Sovek et câble d'embrayage HS
8240 km Suite au contrôle du diagramme de distribution découverte de l'arbre à cames et 2 poussoirs HS, réfection partielle du moteur.
8777 km Fuite au pont, remplacement joint spi nez de pont et sortie de pont
9408 km Fuite au pont, remplacement joint spi de sortie
10637 km Panne allumage bobine HS, module Sovek HS, montage rupteurs et module transistorisé Grand Laurent
10700 km Perte de puissance, perte d'une came de l'arbre à cames, réfection partielle du moteur, remplacement AAC Swiatek et poussoirs BMW
11100 km Câble d'embrayage
12117 km Panne d'allumage, boîtier Grandlaurent HS , et perte du pion d'entraînement du reniflard (350 km de la maison)
13877 km Panne d'allumage, le grain mobile du rupteur s'est dé-serti. Montage rupteurs neufs et boitier transistorisé Éloïse
14350 km Dépose moteur Dnepr montage moteur Ural
17500 km croisillon de cardan commence à prendre du jeu.
Sans rentrer dans une démonstration mathématique, du fait d'avoir remplacé le pont court d'origine par un pont long, 17500 au compteur correspond à plus de 20.000 km réels.
Ce qui est positif :
Zéro souci électrique
Zéro problème sur les roues et les rayons inox
RAS sur le circuit carburant, admission, filtration
Les carbus Pekar font le job, les Dellorto sont plus stables mais il a fallu changer tous les gicleurs et les réglages.
Aucun problème de partie cycle, freinage très satisfaisant.
Ce qui est énervant
On peut constater que TOUTES les pièces qui ont cassé étaient neuves ou très récentes.
Conclusions
Pour moi, le meilleur combo allumage c'est rupteurs de qualité et boîtier Éloïse plus bobine double 3 ohms de qualité.
Malgré tous ces désagréments et quelques rares bidouillages d'allumage en bord de route, la moto m'a toujours ramené à la maison et je n'ai encore jamais fait appel à l'assistance.
Aujourd'hui je pense que la moto est arrivée à maturité, encore 700 km effectués ce we sans le moindre souci, consommation en solo inférieure à 5 litres/100 et pas une goutte d'huile.
C'est un régal, aussi bien en solo qu'avec le panier.
Je n'ai pas encore dit mon dernier mot avec le moteur Dnepr, je vais m'occuper de son cas cet hiver. :mrgreen:
Beau resumé et trés instructif.
Merci.
Visiblement cette pétoire te procure beaucoup de plaisir et c‘est le principale. En plus elle te fait voir du pays.
Voyons voir ce que le professeur Higgings peut opérer sur le moteur Dnepr. :lol:
Eric
Message par Eric »
Salut Laurent,
Tu ne lui a pas fait assez de misère à ce moteur Dniepr pour encore t'acharner sur lui? :D :D
Il est au coin en réfléchissant à son comportement 😅
Cet hiver je vais lui remonter un AAC 32 cv c'est l'idéal pour moi.
Bon et bien on remarque que quand Lyonel est en vacances, le forum est bien silencieux.😅
RAS pour nos deux pétoires soviétiques mais c'est l'italienne qui a décidé de m'embêter.
J'achète toutes mes pièces Ducati en Allemagne et pour une fois j'ai regretté.
La moto a été refaite de A à Z l'an dernier et assez rapidement j'ai eu un suintement entre la culasse et le cylindre arrière. Lorsqu'on roule tous les jours ça ne fuit pas mais dès que je l'arrête 15 jours ça refuit. 😡
Évidemment tous les joints sont neufs.
J'ai décidé de traiter le problème mais comme c'est le cylindre arrière il est entouré des tubes de cadre et c'est un bazar pour y accéder.
Cette fois ci j'ai pris les joints chez Ducati (obligé d'en acheter x 10) et on voit tout de suite la différence de qualité. Le noir est beaucoup plus dur il est en viton et le tore est très légèrement plus gros. Dépose carénages, réservoir, coque de selle, boîte à air, carbus, échappements, courroies, culasse, basculement du moteur c'est pas un petit boulot.
J'en ai profité pour lui refaire les jantes blanches (la teinte d'origine sur ce millésime 91) à la peinture Restom epoxy je suis satisfait du résultat mais surtout content que le moteur ne fuit plus. L'essai sur route est concluant, yapuqua remonter les carénages mais pfiouuuuu tout ça pour un joint. En fait je pense que c'est une avarie connue et que Ducati a changé la matière et légèrement la dimension alors que mon fournisseur est resté sur le joint d'origine.
Enfin chuis content. 🙂
Bieng!👍
Je suis en vacances dans le Sud-Ouest avec la voiture à piles loin de mes tromblons.😉
