Premier post
Re: Premier post
Alors bon courage a l'ecureuil :lol:
Moi j'en ai plein mon jardin (des écureuils), mais ils n'ont jamais travaillé pour me rapporter 1 sou .
Par contre, Ils sont très doués pour piquer les graines aux oiseaux :D, ces espèces de pique poket ...
Re: Premier post
Moi, je retrouve leurs réserves dans tous les radiateurs de moteur ou de chauffage que je renove (Le Dnepr n'est pas concerné :lol: )
Chauffage 02.jpg (46.9 Kio) Vu 9682 fois
Cambouis
Re: Premier post
Message par Cambouis »
Comme quoi ils savent accumuler ces bestioles, va falloir que j'apprenne à faire de même 😂😂
Re: Premier post
Cambouis
Re: Premier post
Enfin le retour de mes cylindres partis depuis bien longtemps chez le chirurgien, alésage a 78.5, fraisage des sieges de soupapes, et passage des guides de soupapes a l'alésoir pour recevoir les soupapes toutes neuves... Y'a du remontage et des reglages en perspective :D
Cambouis
Re: Premier post
Petite interrogation... Sur les pistons, y'a une tite flêche, elle indique l'admission? L'échappement ? Autre chose?
Re: Premier post
si ceux qui l'on repérés ne sont gagas, la fleche indique le sens de circulation des gaz, donc la fleche designe l'échappement.
( tout comme les humains, la fleche indique la sortie :lol: :lol: )
Re: Premier post
👍 je confirme ce qu'a dit Jifou, la flèche vers l'échappement.
L'intérêt est que l'axe de piston est légèrement désaxé et cela diminue les efforts latéraux ainsi que le bruit lors de la bascule du piston au point mort haut.
Re: Premier post
Merci Higgins pour ces précisions, la mécanique ça ne s'invente pas
Re: Premier post
Oui Higgins, pour les pistons a axe décalé (comme nous). :D
Mais il existe aussi des fabrications ou l'axe est parfaitement au milieu ( j'ai mesuré ceux fabriqués par Duells pour vérifier
pour la K750 et ils me semblent bien au centre. A mesurer sur les pistons d'origine, ou Almot ...
Dans ce cas "de centré", c'est surtout pour favoriser, lors des montages et demontages successifs, de le remettre toujours du meme coté.
Vu que rien ne s'use de facon symétrique, le changer de sens, amènerait une usure plus rapide.
A +
