Julien
Adhérant : 625
Message par Julien »
Et voici en FAG ce qui est dans ma BV
Et n'oublie pas de commander ce joint, en double, au cas ou tu déchires le premier tu ne devras pas attendre des plombes une nouvelle commande :roll:
Jusqu'à la prochaine panne.
Julien
joints toriques ????
Julien
Adhérant : 625
Ici sur le bout de l'arbre par exemple
NB: EDIT DU MESSAGE, erreur dans le précédent
Julien
pour moi il y a un joint torique, entre une bague et un roulement.
je ne sais plus sur quel arbre, mais c'est celui où nous n'avons pas osé arracher le pignon avec le roulement.
sur l'arbre primaire , en sortie de boite vers moteur, mais ce n'est pas le bon montage...
il aurait du y avoir un joint qui épouse le dessin des cannelures de l’arbre
sur ta photo, je ne vois pas à quoi sert le joint torique, l’étanchéité étant assurée par le joint spi en sortie de boite sur la fourche du cardan....
[img]
[/img]
effectivement...y en a !!!
https://www.ural-zentrale.de/en/gearbox ... ext_page=2
comme ça, tu auras les dimensions :lol: :lol: :lol:
Merci.
Les dimensions sont différentes selon les sites, pour le même joint...
J'en ai déja mis un en commande chez Oldtimer.
Pour les autres, je verrai lorsque je m'y collerai.
