Le goujon centreur 10 vers 8 mm taillé dans une vis de 10 mm.
Un couvercle pour cacher le logement du démarreur.
Voilà, maintenant on poursuit sur le montage de l'allumage Devmoto.
Re: Une MT mais laquelle ?
Posté : jeu. 13 nov. 2025 13:33
par JiFou
Vraiment du bon job
A chaque fois que Higgins fait qq chose, qu'il nous invente 1 truc, réussi une adaptation ou creuse avec brio un sujet,
on se sent un peu "nullos" , avec nos niveaux de mécanique, proche des profondeurs abyssales
Pas vous ?
Posté : jeu. 13 nov. 2025 20:08
mais non, c'est juste qu'il faut souvent finir le boulot que KMZ a bâclé et c'est ça qui est intéressant.
Posté : sam. 15 nov. 2025 20:32
On avance un peu sur l'allumage.
D'origine, les 750 Ural sont montés soit avec l'oeil de Moscou
J'ai donc un boîtier Ignitech à la sauce Devmoto programmable TCIP4 qui est utilisé sur beaucoup de motos des années 80-90 en solution de réparation.
Celui-ci est programmé pour l'Ural.
Pour fonctionner le boitier doit recevoir un signal il faut donc monter un capteur à effet Hall sur l'arbre à cames.
Je n'ai pas ce système j'ai donc trucidé le module Sovek qui avait rendu l'âme l'été dernier en Ardèche. RIP.
J'ai viré toute l'électronique HS et les moulages superflus pour en faire juste un support de capteur.
J'ai commencé le cablage du boîtier, trouvé le cordon permettant de le relier à un ordinateur, préparé un second capteur à effet Hall de secours.
Il faut maintenant faire un montage à blanc pour voir si tout fonctionne. En cas de panne du capteur à effet Hall j'en aurai un de secours et en cas de panne du boîtier Devmoto je peux remettre soit un module Sovek (il m'en reste un) soit un allumage à rupteurs, Ural a gardé les mêmes entraxes de fixation
Posté : lun. 17 nov. 2025 19:59
Le boitier Ignitech Devmoto a bien voulu parler.
La courbe d'avance est assez bizarre.
J'ai rectifié la courbe pour la rendre plus fluide.
Il y a également une fonction "test allumage" on peut voir les étincelles aux bougies donc valider le circuit électrique et la bobine.
C'est beau le progrès.
La limite RPM du rupteur était à 11000 tours un peu beaucoup pour un moteur Dnepr ou Ural j'ai remis à 6000 c'est déjà beaucoup.
Je n'ai pas trouvé où brancher le shifter
Un autre paramètre bizarre, sur Ural le repère d'avance initiale sur le volant moteur est à 3,7° avant le PMH habituellement c'est plutôt 8 à 10° mais avec ce boîtier c'est tellement facile de bouger l'avance avec un clic de souris qu'on va pouvoir peaufiner le truc.
Je vais essayer sur la Dnepr pour voir comment ça fonctionne puisque j'ai fait un montage qui va sur les deux moteurs.
A suivre..
Posté : mar. 18 nov. 2025 10:59
Bon courage!
Je n'essaye même pas de m'imaginer mon moulbif à 6.000 tr/min.
Posté : mar. 18 nov. 2025 16:31
"Sur le manuel" le régime max est donné à 5900 RPM mais il ne précise pas combien de temps le vilebrequin résiste à ce régime
Je vais peut-être baisser le rupteur à 5000 ce sera plus prudent.
Bon ben ça fonctionne très bien, je vais rouler un peu avec ce boîtier que je destine à terme au moteur Ural.
On va voir comment le moteur se comporte ensuite je déciderai si je laisse le boitier Devmoto ou si je remonte les rupteurs qui fonctionnent bien jusqu'à maintenant.
Dans tous les cas, à la prochaine panne mécanique je lui greffe le moteur Ural, elle est prévenue.
Sur la vidéo le moteur est froid donc le régime de ralenti est un poil bas c'est normal.
Posté : mar. 18 nov. 2025 17:39
par jpa
Higgins30 a écrit : ↑mar. 18 nov. 2025 16:31
Bravo belle manip et cela pourra servir aux Dnepreux et Uraliste qui desirent avoir une solution de rechange pour leurs allumages .et toujours avoir un capteur de rechange dans les sacoches
Posté : mar. 18 nov. 2025 20:13
Salut JP oui chuis content et effectivement j'ai déjà essayé un second capteur pour être sûr
Posté : mar. 18 nov. 2025 20:25
par jpa
Higgins30 a écrit : ↑mar. 18 nov. 2025 20:13
je pense que les capteurs pour Ural avec ducati energia ou oeil de moscou sont identiques au modele montés sur ton bloc soveck recupéré : ce qui simplifie aussi l’approvisionnement de cette piece
