Page 33 sur 87
Posté : ven. 30 juil. 2021 20:28
par laurentg
C'est en regardant une vidéo de remontage pour préparer la suite des opérations que je me suis aperçu que ces pièces que j'avais démontées hier devaient normalement être en une partie . . . :|
Demain, j'attaque la reconstruction, nettoyage carter et vérification circuit de lubrification 8-) 8-)
Posté : ven. 30 juil. 2021 20:40
par laurentg
La vidéo en question, super bien détaillée malgré les longueurs :
Posté : sam. 31 juil. 2021 08:43
trés utile pour la remise en place du vilo, mais si je ne suis pas contre les coups de marteau, qu'il soit au moins en bronze :D
pour ma part, j'ai remplacé la lampe à souder par un décapeur thermique...
pour les longueurs, c'est un Italien et la vidéo est en 2 parties donc, y en a une autre, mais un peu plus courte !!!
Posté : sam. 31 juil. 2021 16:56
par laurentg
La séance du jour, confection d'un petit support avec les chutes de tube et de plat qui trainaient dans mon bazar . . .
Posté : sam. 31 juil. 2021 16:59
par laurentg
Il y avait une vis cassée au niveau du carter d'huile, avec un essai malheureux de reperçage complètement dévié.
Helicoil mis en place, dans un trou qui n'a que 3/4 de son périmètre mais ça le fait quand même, ouf !
Posté : sam. 31 juil. 2021 17:02
par laurentg
Je trouvais que des goujons situés haut des cylindres étaient trop courts, j'ai bien fait de les refaire, il y avait un goujon qui n'était implanté que de 6mm dans le carter moteur . . .
Posté : sam. 31 juil. 2021 17:12
par laurentg
Au niveau du circuit de lubrification, en envoyant de l'air comprimé par le trou de refoulement de la pompe, ça envoie qu'au palier AV de vilo, au flasque AR de vilo et au cylindre gauche (les 3 bouchons rouges que j'ai mis sur les photos).
Je me demande si mon palier AR d'arbre à came reçoit de l'huile, normalement il y a une arrivée d'huile dans ce palier, c'est ça ?
J'ai pas l'impression que ça débouche avec les carter que j'ai : est-ce qu'il y a eu des modèle de k750 sans lub à ce niveau ou est-ce que c'est anormal ?
On voit ce palier dans la vidéo à partir de 18mn 02s :
Posté : sam. 31 juil. 2021 22:02
par laurentg
C'est bon, j'ai trouvé comment l'huile arrive à ce palier : c'est pas de l'huile qui vient de la pompe mais un écoulement à partir d'une poche juste au-dessus du palier :lol:
Posté : sam. 31 juil. 2021 22:06
par laurentg
Préparation pour faire le trou pour les repère PMH et avance sur le volant moteur.
Je sais pas si je perce sous le niveau de la tubulure carbu/filtre à air comme Kreuzhof l'a fait (voir sa photo ci-dessous) ou au-dessus de la tubulure (pour une meilleure visibilité ?!?) :
Posté : sam. 31 juil. 2021 23:40
j'ai fait le trou dans le bloc sur la k750 et mt12, je ne crois pas que je m'en servirai un jour.
l'allumage traditionnel est surement plus facile à réparer qu'un allumage électronique et il se règle sans les repères au volant
si tu montes une bobine sortie double et un module grand laurent, tu élimines une grande partie des pannes possibles sur ce type d'allumage
et je pense que si je devais évoluer vers quelque progrès, ce serait vers une avance centrifuge
