dans la cour des grands...
j ai changé l'arbre qui porte les aiguilles (cage intérieure de la cage à aiguilles) cause usure prononcée des dents d'entrainement du moyeu
Ok, et lors du remontage, l'arbre équipé de ses aiguilles ne rentre plus dans la douille montée sur le carter.
Essaye dans un premier temps, de monter toute les aiguilles a la graisse,puis tu les tiens serrées sur l'axe avec un colson, tu mesures alors le diamètre sur le dos des aiguilles, et tu compares avec l'alésage de la douille
westy64 a écrit :entraîne toi bien pour être prêt quand j'apporterai les miennes !
entre les garnitures et les raidisseurs, le tour... tourne !
J'emmenerai les miennes également :lol: :lol:
Va y avoir toute l'aquitaine chez toi Tartemp ! ;)
pour ce qui erst de la cage à aiguille, le tourneur a fait la mesure, mais comparative, c a d mesurer l'ancienne cage et la nouvelle avec et sans les aiguilles, ce qui donnait un diamètre égal au centième sur les 2.
comme à chaque fois qu'il prenait sa mesure ,il le faisait au milieu de la piste, j'ai suggéré un problème de conicité.
c'est en prenant la mesure sur la partie haute et basse de la piste qu'il a relevé une différence de mesure, une conicité....
les mesures ont été prises au palmer, pas au p a c, gage d'une meilleure prise...quand on a l'habitude.
ce qui m’énerve,c 'est le fait que ces mesures aient été contredites chez le rectifieur....
ouais Lillian, on va commencer par la Gironde...on est bien 3 !!!
à 6 garnitures par tête de pipe, si side freiné, c'est pas la mer à boire.
Si, par contre, vous achetez les raidisseurs chez Sussuck....
Mon panier n'est pas freiné, et les raidisseurs c'est pas prévu. Mais il faut pas tourner les moyeux aussi ?
moi, ce que je tournerai bien, ce sont les tambours de frein, vu leur gueule....mais je me dis que cet état de surface participe aussi au fait que je m’arrête !!!!
certes, mais s'ils sont ovales, les garnitures vont pas plaquer partout et le freinage ne sera pas efficace.
Lilian a écrit :certes, mais s'ils sont ovales, les garnitures vont pas plaquer partout et le freinage ne sera pas efficace.
elles peuvent plaquer fort et partout, mais pas tout le temps, selon le principe de l'ABS selon Dnepr, n'est-ce pas ? :mrgreen:
Sans toucher au tambour, le simple fait de monter des garnitures de Mme Nicaise permet de bloquer les 4 roues au freinage (la roue de secours était jadis la seule roue qui ne tournait pas)
Mme Nicaise ?? C'est qui cette brave dame ?
