De l'huile moteur, la même que celle du reniflard.
C'est la boite plastique qui est sur mon oural de 96, j'ai essayé de comprendre le cheminement de l'air dans ce labyrinthe de boite plastique, pas simple, j'ai même l'impression que l'air passe par l'huile, mais j'en suis pas sur.
Il faut bien se dire que ce n'est pas un filtre, c'est un piège à poussières.
Heureux proprio d' un t'as de pièce de K750
Re: Heureux proprio d' un t'as de pièce de K750
Merci, je vais l'asperger la fillasse d’huile moteur et remplir le fond.
Sur la K750 il y a pas de retours et sur les MT en 650 il y a un retour sur le cylindre coté panier.
