Avance allumage
nuage bleu
- Adhérant : 489
Re: Avance allumage
dur a expliquer a un moteur MZ a avance fixe
nuage bleu
- Adhérant : 489
Re: Avance allumage
eh oui
le meme point de calage pour tous regime sur le mono 2 temps
le 350 ifa bicy a une avance centrifuge
nuage bleu
- Adhérant : 489
Re: Avance allumage
nein c est une machine de l EST avec toute ses finesses
Re: Avance allumage
Doch, absolument une diablerie (avec un bruit satanique!)
Pour les angles c'est donc bien la plage d'allumage.Merci.
Et bien on fera de belles encoches sur le volant et on calera la tirette d'avance ainsi.
Re: Avance allumage
Ton volant moteur est un cercle de 360°. Le 0° est au PMH (c'est le moment précis ou tes pistons sont sorties). Il faut vérifier le sens de rotation pour bien tracer le 6° et le 36° avant le PMH. Pour les K750 ou M72 il est intéressant de tracer aussi le 10° car la compression est plus faible et il faut parfois un peu plus d'avance mini.
Re: Avance allumage
As-tu, par hasard, l'entraxe des biellouzes (histoire de faire un peu de mathématiques
Re: Avance allumage
Non mais je pourrais mesuré si tu en as besoin.
nuage bleu
- Adhérant : 489
