Help - Ma M72 ne charge plus
Omar_Cello
Re: Help - Ma M72 ne charge plus
Message par Omar_Cello »
fcheva a écrit : ↑ven. 7 oct. 2022 16:43 Bonjour,
Je viens enfin d'avoir du temps et un temps sympa pour faire un tour à moto.
Je rencontre un problème.
Au démarrage, le témoin de charge est allumé puis s'éteint lorsque accélère.
Je roule en n'allumant pas les phares, en première le témoin est éteint, à la seconde il est éteint et parfois scintille au fur et à mesure de l'accélération. En troisième et en quatrième, il scintille sans pour autant être franchement allumé.
A basse vitesse en première et seconde, le voyant est éteint.
J'ai roulé une quinzaine de kilomètres comme ça.
Pour mémoire :
- Masse NEGATIF
- Batterie Blitz 6V Gel chargée
- Allumage PM-05 avec charbons neufs
- Bobine 6v neuve LUCAS 47275 (la russe une B2B était morte)
- Bougies neuves CHAMPION L86C
- Régulateur électronique compatible PP302 de chez oldtimer
- Dynamo G414 avec charbons neufs
Avez-vous une idée ?
Franck
Il manque un paramètre : peux tu mesurer la tension de la batterie :
- moteur à l'arrêt
- moteur tournant à 1'000 t/m
- moteur tournant à 3'000 t/m
⚠️Une batterie gel nécessite un chargeur et/ou un régulateur de charge adapté, avec si nécessaire une compensation en fonction de la température.
Rouler moins de 30 km ne recharge pas la batterie.
Bon courage
IL y a quelques années !
J'ai eu se problème témoin de charge qui c'est allumé par intermittence :(
Après recherches !
C'était rupture du bobinage du rotor :?
Sur un MT 16 de 1992 , il faut dire que le bobinage est en fil d'alu et non cuivre fabrication soviet .
Refection de celui ci et Hop la geiss ça fonctionne depuis .
