Bouge pas, t'es bien là, c'est ton post après tout, et si ça doit se trouver ailleurs, notre administrateur s'en chargera.Jeff11 a écrit :PS : Je me demande si ces discussions mécaniques sont au bon endroit, et ne devrait pas être sur "entretien et mécanique"
Passion 750 Latéral
Re: Présentation
Jeff11
- Adhérant : 4
Re: Passion 750 Latéral
Pour répondre à Guy et Claudette, sur le reniflard.
Rien n'est changé au niveau des mise à l'air du moteur , le cycle reste identique.
C'est juste la question de son entrainement, qui d'origine est excentré avec un pion sur l'AàC, et
le fait de l'entrainer avec deux plots équilibrés devrait améliorer l'équilibrage, et le bruit.
Attention ce n'est valable que pour le système CJ, le système Russe est nettement supérieur.
Mais comme mon carter de distrib est CJ .... J'ai pas envie de tout démonter quand ça fonctionne correctement.
A+
Jeff
A+
Jeff
Je comprends, mais es-tu sûr que ça ne sert pas de détrompeur, si au remontage tu le tournes d'un demi-tour ça fonctionnera pareil ??Jeff11 a écrit :Rien n'est changé au niveau des mise à l'air du moteur , le cycle reste identique.
Mais effectivement je connais pas le système CJ
PAF !Jeff11 a écrit :Bonjour amis Amicaliste,
Je m'appelle Jean François Portie, j'habite dans l'Aude, suis un ancien de l'Amicale depuis presque les débuts !
J'apprécie les motos et side car anciens, pratique les rallyes sur les Tours régionaux. et les incontournables
Vauxaillon, Alteselefantentreffen, Pingouins, Galce sides ... Et d'autres.
Je roule peu en moderne (BMW F-800-GS) et aime particulièrement ma M-72 de rallye (on en reparlera plus tard) qui a déjà participé deux fois sur 10 au "Tour de France" (sans aucun Pb., 5000km en 3 semaines) organisé par le GAVAP-Moto. J'ai aussi un Ranger 2005 dernière série avec frein avant à tambour, et une dizaine de sides,d'Irbit, Kiev et CJ-750 M1 . Ma passion préférée est la préparation des groupes moteurs 750 latéral, et je suis toujours à l'affut des expériences entreprises par les afficionados ! Et, partager les résultats bien sûr .
En 2014 ? j'ai écris dans le bulletin de l'Amicale une présentation de la M-72 ,( il y a eu un autre article mais je n'arrive pas à le retrouver, fichier perdu).
Ceci dit, cet article a vieilli et mérite d'être remanié, mis à jour, et faire l'objet d'une nouvelle parution, ce qui est prévu ... Il faut que je m'y mette !
Mes Amitiés à tous, et particulièrement aux copains de longue date, et espère participer un peu plus souvent aux activités de notre Amicale.
Jeff11
En voyant la photo de ta machine, en relisant ta présentation, des souvenirs de lectures anciennes me reviennent, et je me demande donc si c'est toi...
J'ai un souvenir d'une discussion (de mémoire autour de Flat-twin-bobber), d'un participant à ce type de rallye.
J'ai déja vu cette machine...
Bon oeil mais pas bon pied ?
Edit du post: Non, je te confonds avec un Prosper...
Jeff11
- Adhérant : 4
Bonjour Westy64,
Alternateur:
J'ai bien contacté la Sté JACEK, pour préparer la commande.
Surprise c'est une Sté Allemande qui m'a répondu (j'ai perdu le Email)! le prix est de 480€ plus le port plus la répercutions PayPal de 5,6 % ....
inutile de te dire que je n'ai pas répondu.
Il y a peut être un moyen de commander en direct. En dehors de l'alternateur il y a des produits intéressants : Bagues de fourche en bronze renforcé,
pignons de distri, carters alignés, etc...
En fouillant mes pièces j'ai trouvé un alternateur Denso idem Oural, il me reste à trouver l'adaptateur avec le flector.
J'ai écrit à Leszek "Oldtimergarage", à une époque il en avait.
Hier j'ai tél à Jean Pierre au sujet des photos sur le forum, on a fait un essais avec une photo de mon side, la photo est sur une réponse que j'ai faite à Guy et Claudette.
Bonne journée
Jeff
Alternateur:
Bonne journée
Jeff
- jpa
- Adhérant : 9
Salut JEFFJeff11 a écrit :Bonjour Westy64,
Alternateur:
Bonne journée
Jeff
nous nous sommes déja rencontrés avec l'Amicale et sur le tour Du gavap :ANCENIS, OLERON et par la meme occasion Patrice
pour les alter il n'y a pas que Denso
il y en a sur les sites Russes et Ukrainien
regarde ce lien
http://www.russianiron.com/eafranke_ura ... %20N-D.pdf
cela explique suivant les années modeles
sinon l'ensemble du site qui peut servir
faut quand meme bien éplucher
http://www.russianiron.com/eafranke_ura ... _pdf2.html
Jean-Francois, si tu désires conserver l'aternateur Ural d'origine et travailler sur la base d'un alternateur neuf à 130€, voir ce lienEn fouillant mes pièces j'ai trouvé un alternateur Denso idem Oural
Jeff11
- Adhérant : 4
Bonjour JP
Merci pour l'info. J'ai un alternateur Denso neuf récupéré sur une oural 750 accidentée !
Finalement, je recherche l'adaptation entre le bloc moteur et le Denso, sauf qu'il n'est pas fixé par 2 boulons
mais comme les dynamos, avec un sangle métallique et le réglage de l'entre dent par rotation de l'ensemble.
Avec mon pote JF, dimanche dernier on a installé un BMW 750/5 dans un cadre de CJ-750 , j'ai la BV adaptée, et un pont neuf, tout est déjà monté à blanc.
J'ai essayé de joindre les photos , hihi je n'ai pas noté le début de la procédure ....
Je te les envoie via Gmail.
A+ et bon WE
Jeff
JP->Jeff
A+ et bon WE
Jeff
JP->Jeff
Dis-moi, Jeff, je reviens sur ton reniflard.
Certes il n'est entrainé que par un pion, mais il est centré par le carter de distrib, et ça m'étonnerait qu'il reste centré dans le carter si tu ajoutes un autre point de positionnement
Réfléchi bien tout de même
Jeff11
- Adhérant : 4
Bonsoir les amis,
J'ai répondu longuement à PAF et Guy et Caudette, le message à été zappé ... Perdu !
C'est le deuxième foi que ça m'arrive ...
Jean Westy : As tu des nouvelles de Patrice ?
Merci Jean Pierre pour le Denso mais j'en ai déjà un. Je recherche l'adaptateur pour le fixer, mais pas le modèle qui se fixe sur le carter moteur par deux goujons, mais celui qui permet le réglage de l'entredent par rotation excentrique, comme pour les dynamos.
J'ai contacté Leszek (Oldtimergarage) qui en vendait il y a 5 ou 6 ans !
Dommage que JACEK commercialise via un distributeur Allemand qui se sucre au passage ! Je pense qu'il doit avoir ce que je recherche !!!*
Peut être connaissez vous d'autres adresses ?
Bonne nuit
Jean-François (Jeff11)
Bonne nuit
