Dnepr MT16 en Ardèche
Re: Dnepr MT16 en Provence
Tes bobines sont propres et c'est déjà bien. Vérifie les contacts en haut des bobines, tu peut les nettoyer au papier a poncer fin, tu peut aussi vérifier que tes bobines soit bonne avec un hommètre (certainement - de 10 homs).
Vérifie bien la masse de ta moto et rebranche le en tirant un câble de la masse de ta baterie a ton regulateur et refait un essais.
Tient nous au jus.
Merci à vous deux, ponçage des contacts comme pour les vis platinées.
Je suis un peu long à lire ou répondre en ce moment.
Afin de sauver les yeux du cheval de ma fille, un comtois avec ulcères cornéens, je suis d'astreinte tous les matins pour ses 4 soins par jours.
Traitement assez lourd mais qui porte ses fruits. Du coup 80 km tous les matins, désinfection, intra-musculaire, intra-veineuse, crème etc. et sortie détente. c'est ça l'amour des animaux.
Allez une petite photo pour voir le bébé, pas moi :D l'autre :lol:
Hébergé par Imagesia.com
Bon convalescence à votre cheval! ;)
Merci.
Je pense que la bv de ta moto ne doit être trop différence de la mienne, penses-tu que je puisse envisager de changer les joints spi arrières sans sortir la boite ?
Comme ca je dirais oui.
Bon et bien dès que je tente, juste un petit problème de place à régler, sur ST 750 sera dehors pour le temps de...
A force de chercher on trouve de bonnes idées de remorquage, avec ce système il a supprimé le problème de l'axe de remorquage sauf qu'il faut soulever l'avant au cric.
https://hiveminer.com/Tags/towbar,ural
Du remorquage?
Mais pourquoi donc? :lol: :lol:
Couché de soleil du côté des calanques, j'ai faire un tour de side à madame, romantique non ;)
