Je jette l'éponge
Re: Daggy et son envie de restauration
Attention les copains, vous pourrissez le poste
- laurentg
Entre posts et compost, la frontière est ténue . . .
Chapeau bas.
Re: Je jette l'éponge
De plus en plus intello , les gaillards la dessus , la moto soviet ouvre l'esprit
Je suis dur, parce que les potes âgé, c'est que l'enveloppe qui change.westy64 a écrit : ↑dim. 17 oct. 2021 16:43Avant la phase légume ?laurentg a écrit : ↑dim. 17 oct. 2021 14:42Oui, faut faire gaffe, c'est la marque des potes âgés . . .Guy et Claudette a écrit : ↑dim. 17 oct. 2021 07:59 Je vois à l'instant que je suis passé en vert, alors attention
modification administrateur :J'ai modifié tes vidéos "youtube" en liens classiques, puisque cela ne fonctionne toujours pas.
Mais c'est bien l'enveloppe qu'on poste.
un peu timbré, ce mec là...Je suis dur, parce que les potes âgé, c'est que l'enveloppe qui change.
complètement gaga ?tartempion a écrit : ↑ven. 22 oct. 2021 21:00un peu timbré, ce mec là...Je suis dur, parce que les potes âgé, c'est que l'enveloppe qui change.
rinecomplètement gaga ?
Je reviens sur mon histoire de cache-culbut
Comme vous pouvez le voir, les rondelles doivent être étanches, je pensais à un petit joint écrasé, non c'est de la pâte.
Et j'ai remis les vis sans précaution, résultat ça pisse, pas beaucoup mais ça suinte quand même.
J'ai supprimé ses rondelles et j'y ai mis des rondelles nylon à la place, essais sur 60 bornes ça fuit plus, mais à voir dans le temps.
Sinon ça sera des joints de robinetterie diam. 8 x 15
Et pour la petite histoire, si on sert le cache-culbut comme un bourrin, y risque d'exploser, aucun contact au niveau de la vis, juste un plan de joint périphérique de 5 ou 6 mm autour de la culasse.
Et c'est certainement pas la fin des aberrations
Joyeux 1° mai
Joyeux 1° mai
une buselure bien dimensionnée sur le goujon éviterait le serrage bourrin et protégerait le cache culbuteur de l'enfoncement au niveau de l'écrou, non ?
et tu pourrais mettre un joint interne entre elle et le cache culbu qui absorberait la dilation...
j'ai remarqué que mes caches culbu sont fins à ce niveau, d'ailleurs , je les ai remplacés sur la M61 parce que fêlés
