Présentation de Skippy 40
Skippy 40
Re: Présentation de Skippy 40
Message par Skippy 40 »
Kreuzhof a écrit :Il faut installer de tôles de protection thermique:
http://forum.dnepr-ural.fr/viewtopic.ph ... &start=970
Tu peux même y ajouter de la laine de verre isolante.
Merci pour l'info je vais voir ça.
Après vérification , je trouve les bougies très claires (mélange trop pauvre).
Je pensais changer les gicleurs (98 origine) mais je viens de monter les aiguilles d'un cran, histoire d'avoir un mélange un peu plus riche.
A tester
Skippy 40
Test effectué et réussi !
En ville plus de cafouillage moteur, redémarrage à chaud au quart de tour, et un poil plus de couple retrouvé.
Je vais quand même confectionné les cales dont m'a parlé Dan, histoire d'être tranquille.
Ci-dessous le filtre que j'ai trouvé pour le reniflard d'huile.
Skippy 40
Les cales d'isolation
Une fois montées
Et le filtre du reniflard d'huile monté
Skippy 40
Aïe gros problème de fuite au niveau de la boite de vitesse !!
Ca pisse beaucoup. Je pense au joint spi de boite de l'arbre primaire ?
Le niveau d'huile moteur est ok.
Skippy 40 a écrit :Aïe gros problème de fuite au niveau de la boite de vitesse !!
Tu l'avais déja remplacé ?
Skippy 40
Non. Au moment du remontage du moteur, on l'avait regardé et il avait l'air top !
Je vais démonter pour voir.
Aïe.
Ici comme ailleurs, si t'as pas tout fait, t'as rien fait...
Ca fait suer de devoir tout se démonter, même les pièces qui semblent ok.
Courage !
Skippy 40
westy64 a écrit :Aïe.
Courage !
Merci. En espérant que la boite de vitesse n'a pas trop souffert !
si ça fuit...c'est qu'il y en a (de l'huile )
combien d'entre nous ont des boites qui ne fuient pas parce qu’il n'y a plus rien dedans !! :lol:
Skippy 40
Cc tout le monde
Le boulot faisant j'ai pas trop eu le temps de voir d'où venait ma fuite de boite.
Hier, soleil et motivation à fond, alors on démonte !
Toute la boulonnerie desserrée !!
Démontage, contrôle, nettoyage et loctite bleue....
Pendant qu'on y est contrôle du pont, nettoyage et resserrage visserie. Un goujon foiré... Helicoïl et le tour est joué.
A propos des pas de vis, je sais pas si c'est pareil sur les Russes, mais là c'est que du pas fin (100) !
Tant qu'à y être, avant le remontage, on se fait un changement de roulement de roue AR qui commençait à accrocher sérieusement.
Bon si tout ce passe bien, ce soir ça roule !
bonnes fêtes à tous.
