Page 28 sur 138
Re: Dnepr MT16 en Provence
Posté : jeu. 25 janv. 2018 07:25
Peux-tu me dire combien de volts as-tu sur la batterie en accélérant stp car 17V me semblent vraiment trop j'ose pas branche la charge du tél dessus en plus du fait de flinguer la batterie.
Posté : jeu. 25 janv. 2018 07:33
17V?
Ca commence à faire beaucoup. Le régulateur ne dijoncte peut être plus.
(Conjection et dijection sont les mamelles de la régulation
Posté : jeu. 25 janv. 2018 07:36
L'alimentation de la batterie se fait par l'unique fil en direct de l'alternateur , le régulateur ne semble gérer que le faisceau
Posté : jeu. 25 janv. 2018 07:47
C'est un alternateur/régulateur sur les MT16?
Trop moderne pour les Dnepreux K750 et MT12.
Posté : jeu. 25 janv. 2018 07:51
Posté : jeu. 25 janv. 2018 08:49
jolijojo a écrit :Peux-tu me dire combien de volts as-tu sur la batterie en accélérant stp car 17V me semblent vraiment trop j'ose pas branche la charge du tél dessus en plus du fait de flinguer la batterie.
Déjà, va contrôler sur un autre véhicule en 12v ce que ton multimètre donne.
Beaucoup d'appareils sont très mal étalonnés.
saint patof
Posté : jeu. 25 janv. 2018 08:55
13.8 max , voir effectivement régulateur conjoncteur disjoncteur !
Le fil rouge au bouton rouge le fil noir au bouton noir , facile
Avec 17 volts les ampoules claquent aussi
Posté : jeu. 25 janv. 2018 09:04
Les chargeurs TPH sont 12/24/220v a moins d'avoir un tamtam le mien de
c'est le cas !
Posté : jeu. 25 janv. 2018 09:19
attention le schémas que tu as est celui avec régulateur PP330.
Sur les MT16 il y a eu 2 montages!!!
Posté : jeu. 25 janv. 2018 10:30
flat twin bobber a écrit :attention le schémas que tu as est celui avec régulateur PP330.
oui, il y a aussi un montage avec goupille et une autre sans
mais il arrive parfois que l'axe ne soit pas percé tout dépend si tues en présence du modele mt16wx6htmp2 ou mt16wx8wxhtmp2
