Dnepr MT16 en Ardèche
Re: Dnepr MT16 en Provence
Premier essai local en side à trois :)
https://www.youtube.com/watch?v=GjLeHlH ... e=youtu.be
Entre les balises, vire tout ce qu'il y'a à partir du &.
Le lien marchera. ;)
Pu... je sais mais je me déconnecte en permanence c'est le serveur qui m'empêche de modifier :mrgreen: :mrgreen:
Ca marche. :P
Avec les effets et la musique de la mort qui tue!! :lol:
Terrible!
(Tu n'es pas dans le marketing des fois? :mrgreen: )
La roue de secours était neuve en Mitas 4X19 je l'ai échangé avec celle du panier.
Budget serré = Mitas
jusque là freinage toujours ok
2 ème essai avec avant neuf et arrière (en attente de chambre) resté en 3.5X19: freinage tirant sur la droite.
J'apprends ou tout du moins je pense que l'assiette du panier n'étant pas équilibrée (arrière plus bas que l'avant et le panier) il tire à droite fortement sans avoir rechangé la roue du side, pouvez-vous me le confirmer ?
Le Mitas se monte à la main très facilement, j'ai 2.00 kg sur l'avant et le panier et 2.5 kg sur l'arrière.
Ce pneu étant très souple :mrgreen: , peut-il déjanter à cette pression ?
jolijojo a écrit : freinage tirant sur la droite.
Pour moi ce n'est qu'une question de répartition des freins, tu desserres un peu le frein du panier.
Quant à la pression tu peux gonfler ça risque pas de déjanter
Mais trop gonflé, ça fait dégager les rayons à chaque bosses.
La vie est un juste milieu! :lol:
Pour la crainte de déjanter je pensais aux virages, avec-vous la même pression ?
Je n'ai touché aux câbles pour l'instant, c'est quand même surprenant que pour le dernier essai en ayant changé que l'avant j'ai tant de déport vers la droite :o
Pour le freinage j'ai agit sur le câble side, surprenant que cela vienne d'un seul coup :o .
Toujours une fuite à la boite, j'attends les pièces de chez Arbalet Ukraine. Le commodo de droite merde pas mal aussi (feux de position feu de croisement comme on dit :) . Il y aura encore des bricoles mais ça avance bien Je trouve, grâce à vos expériences et vos conseils messieurs les anciens de la méca russe.
Ce serai plutôt une sous pression qui pourrai te faire déjanter. Je met 2.2 a 2.4 de partout et jamais de problème.
