J'M72
Re: J'M72
cette rondelle, (cale d'épaisseur ) n'existe pas sur les planches M72
mais tu étais monté avec 2 joints spis en entrée et sortie du bouchon (pièce double filetage)
à cet endroit, ce qui importe, c'est le jeu entre dents du couple conique
je ne crois pas que cette cale joue dessus mais à verifier
Re: J'M72
elle relie le carter de pont à la cloche en tôle qui vient autour de l'arbre de transmission (provenant de la boite), autour du cardan, pointée en rouge ci-dessous.Nel a écrit :Où est sensé aller cette piece filetée ? Je n'ai rien eu de tel lors du démontage de la transmission.
Re: J'M72
moi il semble bien la voir sur le dessin, à gauche du "bouchon".tartempion a écrit :cette rondelle, (cale d'épaisseur ) n'existe pas sur les planches M72
Re: J'M72
Ah mais oui ! J'ai mis cette partie du pont de côté car je ne compte pas y toucher (il est en bonne état et tout propre).
Il n'y avait plus de joint au démontage côté cardan. C'est bien ce qui porte le numéro 7208123 sur l'eclaté ?
Re: J'M72
https://www.henriksson.ee/web/se-websho ... modid3=317
alors, pardon, mais la ref 224, c'est le joint torique et ta flèche pointe sur l'épaulement du bouchon
donc, je ne vois pas ta rondelle/ cale épaisseur, bien que je sache qu'on en a trouvé une au démontage
le joint,sur la planche de Westy, c'est bien le 123
sur la planche Henriksson, c'est le 033
Re: J'M72
Il y avait des joints toriques dans les 50's ?
Re: J'M72
c'est arrivé avant guerre mais pour les 1eres utilisations....?Il y avait des joints toriques dans les 50's ?
trains d'atterrissage hydrauliques sur avions, vérins compensateurs de recul sur pièces artillerie ?
dans les années 60, dans le monde de la plongée avec bouteilles
thierry 34
Re: J'M72
Montage idem pour moi , deux joints spy dont un plus petit a l intérieur , le joint torique de la bague filetée , et la cale d'épaisseur pour comprimer le roulement du pignon d'attaque du différentiel .....
thierry 34
