Mamouth
Re: Mamouth
Mamouth a écrit :J'ai déposé les pistons ce soir, et viens de faire un essai avec un segment: 2.3mm de jeu à la coupe. :mrgreen:
C'est bien 0.20 sur les Dnepr ?
0.2 à 0.25 sur un K750.
2.3, tes segments ont un vrai problème.
ne devrais tu pas faire mesurer tes cylindres et pistons chez un professionnel ?
Mamouth
Re: Mamouth
Message par Mamouth »
Mamouth
Re: Mamouth
Re: Mamouth
Guy et Claudette a écrit : Merci de m'avoir lu jusqu'au bout
Mais bien volontier. :P
Il faudra que je nettoie les taraudages pour les vis de culasse avec un taraud.
Je sers les vis à 2,8 daNm. Ca va bien.
Re: Mamouth
Mamouth a écrit :
-Les deux cylindres sont mesurés à 78,00
Je pense que c'est un mauvais remontage, les segments ne semblent pas usés plus que ça en épaisseur, les deux ont la même.....
1) sans le matériel d'un pro (comparateur avec possibilité de descendre dans le puits), tu ne peux pas faire une mesure correcte des cylindres (il faudrait employer le terme "les mesures" qui serait plus approprié).
2) 2.3 mm, je ne sais pas si c'est un problème de montage (une mauvaise retouche des segments) mais en tout cas c'est irrémédiable, ces segments sont bons à jeter.
Mamouth
Re: Mamouth
Papy Beaujolais
Re: Mamouth
Message par Papy Beaujolais »
A propos de soupapes, existe-t-il des soupapes adaptables faites en vrai acier avec traitement (trempage ou nitruration) ?
BSA avait des soupapes en Nimonic 80, c'était cher et solide.
Y a pas autre chose que de l'acier à ferrer les ânes ?
In Beaujolais We Trust
Re: Mamouth
sur le site Henriksson, tu as la standard NOS à 12€ et le modèle "improved" à 25€...sans plus de détail ,si pardon, elles sont aussi HQ :D
fais une recherche sur un des sujets de Flat twin Bobber, il avait adapté des modèles automobile
Re: Mamouth
Papy Beaujolais a écrit :A propos de soupapes, existe-t-il des soupapes adaptables faites en vrai acier avec traitement (trempage ou nitruration) ?
c'est ce qui convient le mieux aux sièges en chewing gum !
blague à part, c'est là le piège: tu changes les soupapes pour des super soupapes, et ce sont les pièces autour qui vont être le maillon faible, etc. etc...
Re: Mamouth
Est ce que le sans plomb ne serait pas la cause de l'état des soupapes ?
