Dnepr MT16 en Ardèche
Re: Dnepr MT16 en Provence
Moi aussi sur l'oural, 2 contacteurs, alors j'ai décidé de changer de marque, et depuis aucun problème Par contre je n'ai plus les veilleuses à l'arrêt, bof, gadget.
Et y'a fallut se creuser la tête pour brancher les 2 seules cosses sur les 5 qui sortent du contacteur
Vive les pieces "origine"
Merci pour l'info Guy.
J'ai un faisceau électrique neuf, nettement plus fifi que l'orgine. L'avez-vous déjà testé, est-ce difficile de le changer ?
A changer je ne pense pas mais à refaire c‘est assez facile.
Faut tomber le réservoir et puis c‘est tout.
Le nouveau faisceau est fait de fil très fin, ou alors acheter au détail du fil plus épais mais ça douille.
Cet am j'ai fait une sortie de 60km tout est ok à part que sa clignote partout et des fois pas du tout, bref c'est encore Noel
- patof
- Adhérant : 134
dans le grand royaume de belgique ils appellent ça des clignoteursjolijojo a écrit :Le nouveau faisceau est fait de fil très fin, ou alors acheter au détail du fil plus épais mais ça douille.
oui sa fonctionne , non sa fonctionne plus, oui sa fonctionne , non sa fonctionne plus, ect
De toutes façons quand on freine, ça ne se voit pas. On ne va pas vite et on ne tourne pas bien. Comme quoi, tous les systèmes d’éclairages route, clignotants, freins ne servent pas à grand chose!
Bon je viens de comparer le faisceau neuf et celui d'origine, non seulement trop fin mais de plus les couleurs ne correspondent pas vraiment.
J'ai changé le boitier de fusible par cela :
https://fr.aliexpress.com/item/12V-24V- ... autifyAB=3
Etanche , se fixe à la place de celui d'origine.
Outre le faux contact veilleuse au contacteur à clé; code/phare ne fonctionne plus. Cela vient des commodos, déjà changés, vraiment pas top.
Avez-vous trouvé des commodos compatibles ?
Ce contacteur semble correspondre au contacteur clé !
http://www.e44.com/composants/composant ... -KS16.html
Schön.
Profites-en bien.
Profites-en bien.
