Graisser et mettre en place les "champignons".
Graisser les surfaces de contact au pinceau.
- Freinage arrière remontage 07.jpg (412.15 Kio) Vu 6577 fois
Mettre le ressort gauche des garniture et un ancrage à droite. (attention au sens de montage des ressort. Un devant et l'autre derrière les garniture).
Monter la garniture supérieure (la fixer sans forcer ave un serre-joint ou une pince-étau).
mettre la garniture inférieure en place à droite et tier pour ancrer le ressort.
L'accompagner pour l'enquiller sur le champignon.
Prier le Doeu de la mécanique que ça reste en place.
Voilà. C'est fini pour le montage.
- Freinage arrière remontage 08.jpg (423.96 Kio) Vu 6577 fois
Le réglage se fera sur la pétoire.
Un petit avant/aprés pour la route.
- Freinage arrière remontage 09.jpg (412.33 Kio) Vu 6577 fois
Sinon, il faut reconnaître que la qualité de fixation des garnitures est médoicre (pour rester courtois et poli et ne pas dire franchement que c'est du travail de saguouin).
Je vais demander à cette boite ce qu'ils proposent pour des garnitures tendres. J'en ai entendu du bien.
http://www.rbk-industrie.de/index.php/de/
