Je jette l'éponge
Re: Je jette l'éponge
Oups, mon 1100RT réglé par mes soins, n'a pas ce problème
au fait combien de fois Ural a changé de marque d'injection
Je n'en ai pas la moindre idéejolijojo a écrit : au fait combien de fois Ural a changé de marque d'injection
- jpa
- Adhérant : 9
il me semble qu'ils en sont au 3eme modeleGuy et Claudette a écrit :Je n'en ai pas la moindre idéejolijojo a écrit : au fait combien de fois Ural a changé de marque d'injection
- Bigflat 57
- Adhérant : 621
Oui, 3° modèle pour l'euro 5.
Bizarre tes injecteurs qui se déboitent ....
Y'a qu'a moi que ça peut arriver
philippe_782003
Le déboitement du carburateur m'est arrivé au démarrage avec une BMW R100R de 1991, dernier modèle à carburateurs. Je soupçonne une explosion à l'admission car survenue avec un grand boum. Cela s'est produit une fois avec mon Ural à injection au démarrage, là aussi au démarrage. Cela s'est reproduit une deuxième fois mais là l'injecteur était déboité sur le parking, machine à l'arrêt. Je soupçonne des gamins d'être montés dessus. Pour avoir laisser des enfants s'assoir pour la photo j'ai vu que les petites jambes incitent à s'appuyer sur l'injecteur plutôt que sur le cale pied.
Attention en resserrant le serflex, si on serre trop on va couper le manchon en caoutchouc. Devinez comment je sais ? pour info les manchons à carbu ont un téton qu'il faut enlever pour monter sur les machines à injecteurs.
Je pense qu'il n'y a eu que deux injections: la première version faite aux US à la fiabilité parfois douteuse. La seconde est de chez Mikuni, il semble que c'est celle des royal Enfield. Le logiciel Euro 5 est forcément différent vu les exigences de la norme. Selon les propriétaires le fonctionnement est nettement amélioré avec un moteur plus souple et qui ne broute pas à bas régime.
Philippe: BMW R1200RT, R60/5 de 1973, URAL Tourist de 2016, ex utilisateur de MZ 125, 250 et 300 attelée.
https://voyagesetmoto.wordpress.com/
https://www.youtube.com/channel/UCKnUQ8 ... subscriber
- jpa
- Adhérant : 9
et la dernieré est KEIHINphilippe_782003 a écrit :Le déboitement du carburateur m'est arrivé au démarrage avec une BMW R100R de 1991, dernier modèle à carburateurs. Je soupçonne une explosion à l'admission car survenue avec un grand boum. Cela s'est produit une fois avec mon Ural à injection au démarrage, là aussi au démarrage. Cela s'est reproduit une deuxième fois mais là l'injecteur était déboité sur le parking, machine à l'arrêt. Je soupçonne des gamins d'être montés dessus. Pour avoir laisser des enfants s'assoir pour la photo j'ai vu que les petites jambes incitent à s'appuyer sur l'injecteur plutôt que sur le cale pied.
Bien sur, moi aussi sur une R100RS, tu me rassuresphilippe_782003 a écrit :Le déboitement du carburateur m'est arrivé au démarrage avec une BMW R100R de 1991,
Parait-il que les derniers modèles d'injecteur (comme le mien) que l'on ne retrouve plus ce problème, ça serait mieux protégé dissent-ilsphilippe_782003 a écrit :Je soupçonne des gamins d'être montés dessus.
- Bigflat 57
- Adhérant : 621
J'ai eu les deux montages EFI entre le CT et le Ranger, et je n'ai jamais eu ce problème, vraiment Guy.
Par contre, un de mes petits enfants qui était monté sur le side de Pépé pour à mis les pieds sur les injecteurs.
J'ai du faire un contrôle, car j'avais pensé à ton problème.
Certes ce n'est pas un gros problème, ça peut arriver sur n'importe quelle machine, mais les colliers qui sont en place sont irrécupérables, si ça t'arrives à la maison, c'est bien, au bord de la route c'est autre chose, bon d'accord suffit de faire sauter le collier et remboiter la durite, ça marchera très bien, il n'y a que de la dépression.
Mais encore faut-il s'en apercevoir, le problème se situe en dessous des injecteurs, visible seulement en se penchant, et le moteur ronronne tout de même, mais avec un autre son.
