Remontage ural
Re: Remontage ural
Expérience vécue sur DNIEPR !
Bruit anormal moteur :oops:
354 km plus loin rupture d'un bielle .
Carter alu non explosé donc
Un embiellage complet un jeu chemise piston et c'est reparti avec un A/R KIEV en Pigeot mazoute pour les pieces que du bonheur :D :) ;)
Re: Remontage ural
un bruit de bielle, ça s'entend juste en kickant ??
Re: Remontage ural
Lilian a écrit :un bruit de bielle, ça s'entend juste en kickant ??
Je ne pense pas, le mieux serai que tu demarre ta machine et que tu nous fasse une vidéo sonore.
Les avis seraient plus éclairés; ;)
Re: Remontage ural
Chez moi le bruit était aux accélérations et décentrations !
Re: Remontage ural
Ce soir j'ai sorti l'arbre à cames pour éliminer les causes de ce bruit. Bilan, la distribution n'est pas en cause. J'ai toujours le bruit, toujours avec la bougie côté gauche. J'ai par contre une petite hésitation sur la source du bruit. J'ai l'impression que ça se passe au niveau du volant moteur. Mais j'en suis pas du tout sûr !
Re: Remontage ural
Si ce serait au niveau du volant moteur tu aurais un bruit qui ce ferait dans une période d'un cycle du volant soit (du PMH au PMH suivant) soit 2 temps.
Sur la vidéo on voit que ton bruit revient tout les 4 temps et uniquement en compression, il y a peu de risque ou de chance que cela vienne de ton volant ou embrayage.
L 'équation ce resserre donc autour de ta bielle.
Re: Remontage ural
Il me semble que j'ai effectivement un peu de jeu au niveau du vilo, je sais pas si c'est en pied ou en tête. Demain je démonte les pistons pour voir. Est ce qu'un tout petit peu de jeu peut faire ce bruit assez fort juste en kickant ?
Re: Remontage ural
Tout depend ce qu tu entend par tout petit. Si tu est a 1mm tu doit déjà l'entendre, de plus le petit jeu engendre le gros jeu qui engendre la casse et les pleures. :oops:
Re: Remontage ural
Ah ah encore une vidéo. Vraiment trop bizarre, puisque le bruit arrive plusieurs fois par tour de vilo.
Re: Remontage ural
Je sèche. Tu as vérifié tes bielles?
