Je jette l'éponge
Re: Je jette l'éponge
eh ben, tu veux que je te dise....
pareil sur mes 2 Dniepr, là je découvre mais tu as raison, je n'ai pas encore été assez con pour kicker avec la m/ar en débrayant :lol:
je sens que ça va éveiller ma curiosité !!!
Bigflat 57
Adhérant : 621
Message par Bigflat 57 »
Je pense que c'est logique.
L'arbre de kick entraîne l'arbre primaire de la boite qui entraine le volant moteur via l'embrayage.
Si on passe la marche arrière, on relie directement le primaire et le secondaire par un pignon supplémentaire qui court circuite l'embrayage.
Même débrayé, le kit entraine le primaire et directement le secondaire par le pignon MAR .
L'embrayage est hors chaine cinématique.
Donc débrayer ne sert à rien si on démarre le moteur avec la Mar enclenchée .
Il n' y a que ce type de moto qui possède à la fois un kit et une Mar sur la même BV.
Merci Bigflat pour l'explication, en fait ça devait être la même chose sur le 650 mais je ne m'en étais jamais aperçu en 23 ans de vie commune :lol: :lol:
Même les longues relations réservent encore des surprises. C'est de bon augure!
Bigflat 57
Adhérant : 621
Je l'ai découvert suite à la remarque judicieuse de Guy :lol:
En principe, on démarre le moteur au point mort ... ;)
Je voudrais prévenir les possesseurs de 750 EFI, voici deux fois que ça m'arrive.
Certes moteur un peu froid, et je n'ai pas suffisamment accéléré lors d'une manœuvre.
Le moteur a boité avec un magistral coup de fusil dans l'admission, retour de flamme, rien de grave.
Sauf que les colliers à sertir qui tiennent la manchette caoutchouc, ne tiennent pas la pression, bon d'accord ça devrait être de la dépression a cette endroit.
Donc obligation de mettre un vrai serflex.
figue
Message par figue »
C'est un coup à prendre feu ....avec des carbu . Tu devrais regarder ton capteur allumage !
Guy et Claudette a écrit :Je voudrais prévenir les possesseurs de 750 EFI, voici deux fois que ça m'arrive.
ça arrive aussi avec les carbus :o
faut redescendre la 650 :lol: :lol: :lol: :lol:
bon ok je sors :lol: :lol: :lol:
Et vous trouvez ça drôle.
Désolé, mais l'injection, je touche pas
