Remontage ural
Re: Remontage ural
Le stéthoscope, j'te dis.
Si t'en as pas un sous la main, tu l'improvises avec un grand tournevis en contact avec le point ciblé et collé à ton oreille.
C'est une idée.
Sinon tu continue à démonter piéce par piéce.
Ou peut-être ça http://www.ebay.fr/itm/Stethoscope-meca ... 1792680776
C'est une idée.
Re: Remontage ural
Peut être la compression suffit-elle. C'est le fait que le bruit disparaisse en otant la bougie qui me fait penser à ça.
Re: Remontage ural
J'ai essayé la méthode stéthoscope, il semblerait que ça vienne de la culasse de gauche. MAIS, j'ai enlevé les tiges de culbu et les poussoirs et ça fait quand même le bruit. J'ai démonté aussi les soupapes pour voir si les sièges bloblotent mais ça n'est pas le cas. Sur cette vidéo je trouve le bruit assez impressionnant:
C'est toujours avec la bougie, puisque sans celle ci il n'y a aucun bruit...
Re: Remontage ural
As tu essayé avec une autre bougie??
Re: Remontage ural
Oui, avec une de celle d'origine, qui ont le culot plus court. Ca fait pareil
Re: Remontage ural
Restent les guides de soupape.
Re: Remontage ural
Un bruit qui est présent uniquement a la compression peut provenir de la bielle (coussinets ou bagues).
Re: Remontage ural
Ça se sent à la main ce jeu ? Ce qui est étrange, c'est que le bruit ne se produit plus quand j'enlève UNIQUEMENT la bougie gauche ! Quand j'enlève celle de droite, le bruit est là. Ça devrait le faire quand j'enlève n'importe laquelle non ? Je désespère
Merci à vous de vous intéresser à mon cas bizarre, c'est le seul truc qui m'empêche de mettre le feu à mon tas de boue
Re: Remontage ural
Ben non. La compression se fait uniquement dans le cylindre qui a la bougie donc sur une seule biellouze.
Au pire des cas, tu roules comme ça et puis tu verras bien. Tu feras toujours plus de km que d'y mettre le feu!
Re: Remontage ural
J'allais le dire,Kreuzhof a écrit :Au pire des cas, tu roules comme ça et puis tu verras bien.
et puis des bruits, y'en a plein, aprés tout c'est peut-être normal
