mon chantier m72
erwanotin
Re: mon chantier m72
Message par erwanotin »
je met une photo si ca peut aider dans vos idées de panne
Le disque du selecteur qui se met en vrac.
erwanotin
slt, oui s est ce que je me disais aussi je vais démonté et voir ce qui se passe
erwanotin
voici la photo de la boite
pfff....facile
tu ne vois donc pas , sur ta photo, que le caoutchouc du passage de 3eme/4eme n'est pas à sa place, ton levier de sélection de marche verticale av/ar est au neutre, ton overdrive est hs parce que le pignon de synchro twin cam est complétement bouffé...
non, mais sans dec !!! :lol: :lol: :lol: :lol:
erwanotin
tartempion a écrit :pfff....facile
c est de l'humour
ben voui. :lol:
Parce qu'une photo de boite ne peut normallement pas donner beaucoup d'infos. ;)
Mais pourquoi n'ont-ils pas fabriqué les boites en alliage transparent ???
erwanotin
bon hier soir j'ai démarrer le m72 et j'ai joué avec les deux visses de réglage la première passe ainsi que la deux.
mais rien pour la trois et quatre le vide total. demain je commence le démontage. je pense que la fourchette pour la 3 et 4 est dans le font de l'assiette :lol:.
en plus j'ai une gros fuite d'huile au niveau de la dynamo 6 volt.
a mon taf un collègue électricien dieselliste va regarder dans quel état est la dynamo. comme ça en remontant tout sera en état ou changé
erwanotin
bonsoir ,je voudrais votre avis pour l'huile de boite de vitesse . vous mettez quoi comme grade?????
