E - Le circuit aspersion - au niveau du maneton Ar de vilebreqin (proche de la rondelle-reservoir centrifuge du palier AR de vilebrequin
Nous avons vu dans la partie précédente, que l'huile faisait "glouglou" dans le trou (3) ( ca rime !)
de la rondelle (toute ressemblance avec des situations connues ne seraient que le fruit du hasard :shock: :lol: :lol: )
E1 trou glouglou.JPG (28.64 Kio) Vu 1260 fois
? Mais qu'y a-t-il derrière cet orifice ?
La joue AR du vilebrequin,
et,
correspondant à cet orifice dans la rondelle, ceci :
E2_joue AR.JPG (50.1 Kio) Vu 1260 fois
cad, le maneton de vilo (représenté, avant le réassemblage du vilebrequin, sur le coté D de la photo après) :
E3-maneton avt montage.JPG (27.64 Kio) Vu 1260 fois
On comprendra bien que la bielle est articulée autour de "axe solide" qu'est le maneton. On comprendra aussi, que cette articulation est rendue possible, par un roulement particulier (ensemble cage + rouleaux).
Mais pourquoi ce maneton est creux, et pourquoi ce creux est du coté de la rondelle ?
(et pourquoi on cause de mécanique, dans ce chapitre lubrification ?)
Parce que si on regarde, de tres pret, en mettant plus de lumière dans le creux interieur du maneton, il y a ..
2 trous-trous ! Comme on le voit aussi sur la pièce neuve, de la photo avant.
E5- trous detail.JPG (10.64 Kio) Vu 1260 fois
Donc cela indique, que l'intérieur du maneton est AUSSI un "réservoir d'huile temporaire" (comme l'est la rondelle centrifuge).
question : comment ça se Remplit, ce "reservoir temporaire" ?
1- par les gouttes arrivant du "reservoir" rondelle AR, (voir image après), en GLISSAGES éliptistes vues avant (c'est le "slide" pour les skateurs !)
et
2- par le jet direct sortant du palier AR à 90 °, quand ce trou arrive en face du jet, cad une fois par tour de vilo
( cf rappel du schéma 1 - c'est la goutte verte)
Pour préciser, ca se remplit, à partir de quel moment ? ?
1 - soit, pour les gouttes venant de la rondelle centrifuge
à partir d'un niveau mini dans la rondelle (et oui ca se remplir de l'exterieur vers le centre). Ce niveau mini correspond au bas du trou sur la rondelle (repère A)
jusqu'à un niveau maxi de la rondelle (que sera le bord int de la rondelle - repère B)
2 - soit par les gouttes en direct du palier AR, quand le trou de la rondelle est en face du "jet" du palier AR (repère C)
On a donc 2 facons de remplir
- en direct par jet alternatif depuis la cavité du palier Ar de vilo
- et par "splach" par la rondelle centrifuge.
Qui sera le plus efficace, dans le remplissage ?
Certainement le jet direct, mais ca pourra varier, suivant la température de l'huile, la vitesse
du moteur . Et la poussée des dents des poules ?
A +
Plutôt avec l‘âge du capitaine. :lol:
question : quand est-ce que ça sort du "reservoir maneton", pour lubrifier vers la bielle " ?
On pourrait penser, que depuis ce reservoir d'huile temporaire, interne au maneton creux,
les "2 gouttes" issues des 2 trous, ressortent, en fonction du cycle "bizaroide" des moments de remplissages
(du style : je rentre je sors, tu rentres tu sors, chacun son tour, après vous, mais non, etc...)
Faux, car si l'on regarde une bielle tournant autour de son axe dans un vilebrequin en rotation
placé à une position au hasard, (admirez la splendide fleche jaune papier :lol: !)
E8_sortie maneton.JPG (47.99 Kio) Vu 1062 fois
on voit que,
quelque soit la position de la bielle, et quelque soit la position du vilebrequin,
dans le maneton (= tete de bielle), les 2 trous de passage d'évacuation d'huile, sont toujours situés, dans le prolongement axe de vilo - axe de maneton (fleche JAUNE papier) (normal c'est sur dans la meme pièce mecanique)
Maintenant, si on change d'axe de repère et que l'axe du maneton devient le centre (du monde ?),
on s'apercoit cette fois, que la bielle fait bel et bien le tour complet du maneton, et que tous les endroits de l'exterieur du maneton, et donc de l'interieur de la tete de bielle, recoivent de l'huile en provenance des 2 trous.
C'est dingue, non ?
La conclusion est que toute la surface entre le maneton et la tete de bielle est COMPLETEMENT huilée, dès que le moteur est en rotation.
Il n'y a pas de position meilleure que d'autre du vilebequin, qui lubrifierait la bielle !
Il y aura seulement l'influence de la vitesse de rotation du vilo (qui augmentera la force centrifuge, et donc augmentera la distance de projection de l'huile, et ou la quantité projetée).
Un mot, si vous en etes arrivés à lire jusque là, smiley-applaudissement-image-animee-0021 vous avez bien mérité votre apéro !
Peut etre a bientot, si vous ne vous vous etes pas endormis ....
Les effets speciaux sont à couper le souffle. :lol:
Merci pour le temps passé à suivre la gougoutte.
Ta démontration confirme que ce n‘est pas un moteur fait pour monter dans les tours.
De plus concevoir tout ce cheminement de lubrification centrifuge sans filtre à huile, c‘est quand même un excés d’optimisme.
Bon, je vais continuer à rouler à 60 km/h max. :mrgreen:
autre question : les 2 trous dans le maneton, ils "balancent" bien les gouttes au milieu de la portée des rouleaux, pour bien lubrifier la bielle ?
La logique est que les trous de lubrif débouchent au milieu des portées des rouleaux, afin que la "pression" d'huile soit également répartie. Ou encore, si l'on ne parle pas de "pression" d'huile, que le "film d'huile" soit équitablement réparti.
C'est en général, ce que l'on trouve sur un palier de moteur moderne avec coussinet
(meme les Royald Enfiel ont leur graissage centré, avec l'arrivée d'huile au milieu ! ;) )
Sur les R61, R71, 1ere IMZ, KMZ , etc ... NON, les 2 trous d'un diametre de 2 mm (cf plan détaillé du constructeur) sont placés à des distances "inhabituelles"
Ils correspondent approximativement "juste avant les joints", là ou se mesure le jeu axial entre de la bielle la joue de vilebrequin.
c est a dire au niveau des fleches rouges sur la photo suivante
E10-sorties entre bielle et joues.JPG (31.09 Kio) Vu 811 fois
Pourquoi ?
certainement pour
- que la partie "jeu" soit plus huilée, et
- que le surplus d'huile participe beaucoup plus à la projection centrifuge des gouttes.
Si le parcours était plus "centré", il serait plus long, et plus cassé (angle à 90 ), moins de jet aurait été observé à la sortie ?
C'est une piste, et je ne vais pas l'approfondir, car point d'élément ai-je (et je n'étais pas là en 1936 ... :)
Cependant, une chose est sure, c'est que à partir de ces jeux entre bieille et joue de vilo, il y a aspersion de gouttes, (cf fleches jaunes en dessous)
de facon circulaire, selon 4 jets (comme si vu du dessus, l'interieur du carter était découpé en 4 tranches).
Et cela arrange bien tout ce qui est en face (on verra bientot ce qui est en face, mais faut bien mettre un peu de suspens ...)
A + , et n'hésitez pas à me dire si je dois arreter (de suivre la goutte :? )
Sauf erreur de ma part, les rouleaux des roulements de tête de bielle (côté opposé au piston) ne sont pas absolument cylindriques. Ils ont un plus petit diamètre aux extrémités. Cela corrobore ton explication très intéressante.
Bonjour, je ne peux pas te confirmer ou non que les rouleaux ne sont pas complètement cylindriques (car ils sont montés, et je n'ai
pas inspecté avant).
Par contre, le maneton lui n'est pas cylindrique, il est legerement conique sur la fin (je pense que c'est pour faciliter l'emmenchement
à la presse ? ). Je n'ai point vérifié, mais c'est que m'avait dit l'homme de l'art qui a remis en etat mon vilebrequin.
En fait quand je disais :
je m'interroge quand meme de savoir si privilégier l'aspersion qui sort
est plus judicieux que privilégier le graissage meme du maneton
Car finalement, les rouleaux de maneton, deviennent-ils HS
1 - a cause des rondelles centrifuges pleines qui ne font plus leur office ?
ou
2- à cause d'une conception de ces trous mal placés ?
Certains ont modifiés les manetons en partant de cette 2ème hypothèse
avec UN SEUL TROU CENTRE de lubrif - cf la video
(avec pour conséquence de diminuer l'aspersion prévue initialement)
A +
Par analogie avec les vilebrequins de moteurs Panhard (j'ai longtemps roulé avec une Dyna Z16 et une 24BT et rencontré des gars qui avaient bien creusé le dossier) on voit qu'a partir du moment où on monte un filtre à huile et une pompe à huile haut débit et un refroidissement amélioré il n'y a plus de souci de vilo.
Ma théorie est donc de faire des vidanges rapprochées sur nos moteurs sans filtres et si possible de monter des grosses pompes et un carter grande capacité.
Ces pompes prévues pour K750 se montent sans modification sur 650 et 750 Ural.
https://alemotor.pl/new-16mm-oil-pump-h ... -1619.html
pour répondre a Kreuzof
Je ne suis pas si affirmatif que ça ! exemple les BMW série 2, avait le meme système de lubrication par rondelles centrifuges,
accolée à des roulement billes, une pompe faible presssion de 2 petites roues dentées à l'avant du moulin, un maneton 2 trous,
E11_serie 2.JPG (38.13 Kio) Vu 683 fois
Ces moteurs arrivait a + de 150.000 km
sans rien casser, meme SANS FILTRE A HUILE digne de ce nom ...
Donc, selon bibi, ce n'est pas un filtre papier, qui filtrera les depots dans les rondelles, ni évitera une casse, sur des moteurs
de ce type a roulement et pompe faible.
Par contre, ajouter un filtre a huile moderne avec du papier et donc une résistance supplémentaire, me parait
agir comme un frein dans cette faible pression d'huile.
On verra ça dans la 2ème partie des modifs ( si j'arrive jusqu'à là :mrgreen: ).
