CJ750 vs M72 ?
Re: CJ750 vs M72 ?
les joints liege se mettent à tremper dans l'huile avant de les monter.
pour ma part, j'essaierai de virer la vis cassée avant, la cassure a l'air plate, c'est mieux pour pointer.
tout dépend du matos (taraud de 6/100 , notamment ) dont tu disposes et faut que tu sois " bien " pour travailler
mais faut que tu le sentes
fcheva
Re: CJ750 vs M72 ?
Message par fcheva »
Après tout pourquoi pas.
Mon idée serait de percer dans la vis avec un foret de 3,2 mm puis de la retirer avec une queue de cochon de 2,5.
Le diamètre est-il suffisant ? l'idée est-elle faisable ?
Re: CJ750 vs M72 ?
ben oui, c'est bon !!!
fais gaffe quand meme : queue de cochon = extracteur ?
2.5, petit, ça péte comme du verre, tu es dans du 6, tu peux prendre plus gros
sur du 6 /100, l’âme (la partie non filetée ) de la vis fait 5.
il importe que ton coup de pointeau soit bien centré
fcheva
Re: CJ750 vs M72 ?
J'ai réussi ! :D
J'espère avoir bien fait et ne pas avoir de surprises.
J'ai mis en place le nouveau carter avec le nouveau joint en liège bien trempé dans l'huile et les nouvelles vis.
J'ai serré les vis à la main sans excès, il faut que je me trouve une clé dynamométrique pour parfaire le serrage à 2,4, cela me parait pas mal.
J'ai mis un carton sous la moto. On verra demain s'il y a des fuites...
Re: CJ750 vs M72 ?
tu n'es pas obligé de te prendre la tête avec une clé dynamométrique pour ça.
tu serres modérément et tu resserres un peu après si ça goutte.
bravo quand même !!!
Re: CJ750 vs M72 ?
Perso, je dois resserer deux fois par an.
fcheva
Re: CJ750 vs M72 ?
Je viens de descendre au garage pour regarder. J'ai une goutte d'huile sur le carton mais je n’arrive pas à voir d'où elle viens.
Du coup, j'ai tout bien essuyé (carter + vis) car hier, j'y suis allé franchement pour lubrifier le joint en liège en le laissant trempé dans l'huile un bon moment. J'ai juste serré modérément les vis car mon expérience, qui heureusement parait bien se terminer, me rends super méfiant en ce qui concerne le serrage des vis ;)
Je laisse comme ça pour le moment. J'ai mis un petit verre sous la tache de la goutte d'huile et on verra ce que cela donne en revenant des vacances.A propos d'huile, j'ai mis de l'huile de chez Harley-Davidson en 20w50 qu'en pensez-vous ?
J'ai un copain qui a une clé dynamométrique, j'irai le voir après le vacances pour qu'il me l'a prête. Même chose pour le circuit de charge, on verra quand je reviendrai.
Merci à tous pour votre aide, vos conseils et vos encouragements. Sans vous, je n'oserai pas faire le dixième de ce que j'ai fais.
Encore merci :D
Franck
Re: CJ750 vs M72 ?
peut être que ta goutte vient du joint qui "suinte " sous pression
Re: CJ750 vs M72 ?
eEt puis aprés on roule et ça suinte d'un peu partout :lol:
Sinon de la 20W50 pas Halley-Davisdson et à pas cher, ça marche trés bien aussi.
Re: CJ750 vs M72 ?
oui, HD, ce ,'est pas une qualité d'huile, juste une assurance d'un prix, comme les tee-shirts....
minérale, moi, ça me va très bien et certainement pas synthèse ni semi
