Page 22 sur 77
Re: Remontage ural
Posté : dim. 25 juin 2017 12:25
Génial, enfin les premiers tours de roues. ;) Sur tes vidéos je n'arrive pas a entendre de bruits bizarres, es tu sur qu'il vient bien d'un cylindre?
Vérifie que tu ais un moyeu correct avant de partir loin et que tu n'ais pas trop de jeu dans ta chaine cinétique y compris le moyeu du ton réducteur.
PS Jolie vidéos, j’espère que la prochaine durera plus longtemps. :mrgreen:
Re: Remontage ural
Posté : dim. 25 juin 2017 14:28
Toujours cool les premiers tours de roues. Merci pour les petits films.
Le bruit peut provenir d'un axe de piston qui a du jeu. Ca n'empêche pas de rouler! :mrgreen:
Re: Remontage ural
Posté : dim. 25 juin 2017 16:39
par amadeo
Bien le bonjour à vous tous, juste une question qui reste pour moi sans réponse
sur mon ural, j'ai constaté que les têtes de bielles sont montée sur roulement à bille SKF, et non sur des coussinets , faut-il avoir confiance a cela?
je vous remercie de me faire part de votre avis, sur ce sujet
Amadeo
Re: Remontage ural
Posté : dim. 25 juin 2017 17:00
Oui, c'est normal et ça marche bien. C'est juste lourd, cher et bruyant par rapport à des coussinets.
Seulement avant, les tolérance d'usinages et la qualité des lubrifiants, ne permettaient pas d'autre solution que le roulement.
Re: Remontage ural
Posté : dim. 25 juin 2017 17:49
amadeo a écrit :sur mon ural, j'ai constaté que les têtes de bielles sont montée sur roulement à bille SKF, et non sur des coussinets , faut-il avoir confiance a cela?
Bien sûr tu peux avoir confiance, tu dis roulement à billes, ça serait pas plutôt des aiguilles, m'enfin c'est tout de même du roulement.
Par contre indémontable, contrairement à des coussinets, quand c'est cramé c'est le vilo à changer.
Re: Remontage ural
Posté : dim. 25 juin 2017 19:56
par Lilian
A flat:
J'ai un doute sur la provenance du bruit maintenant. Il faut que je continue les recherches.
A kreuzhof:
Je pense pas qu'il y ait du jeu à l'axe, en tout cas pas entre piston et axe. Peut être entre axe et bielle, mais j'en ai pas le souvenir quand je l'ai monté. :?
Je referais une vidéo proche du moteur pour mieux entendre le bruit
Re: Remontage ural
Posté : dim. 25 juin 2017 20:28
Lilian a écrit : pour mieux entendre le bruit
Avec un stéthoscope tu peux mieux cibler, mais avec des boules quies.
J'ai jamais essayé, mais tu dois entendre plein de chose intéressante.
Re: Remontage ural
Posté : lun. 26 juin 2017 21:34
par amadeo
Non il n'y a pas de roulement à aiguilles, ces bien des roulements
a billes, par contre il est toujours possible de les remplacer, mais cela est une spécialité, dilater à la chaleur, et le respect de l'angle, au remontage, et en suite le prix, donc mieux acheter un nouveau vilo, avec ses bielles, reste a savoir sa fiabilité par rapport aux coussinets, moi j'ai un sérieux doute, enfin reste a voir l'avenir, je viens juste de passer mes 12.000 KM ( mais avec deux nouveaux moteur) si celui me lâche = mitraille l’ensemble. Avec une perte de plus de 20.000€ pas mal non!
Re: Remontage ural
Posté : mar. 27 juin 2017 08:43
Je suis un peu étonné que ce ne soit pas des roulements a rouleaux. En effet le démontage et le remplacement des roulements de bielles est très délicats et ne peut ce faire que par un pro. La plupart de temps tu auras plus vite fais de remplacer ton vilebrequin.
Re: Remontage ural
Posté : mer. 28 juin 2017 22:16
par Lilian
Je crois que j'avance. Je viens de la faire tourner. Elle démarre franchement pas mal. Il y a toujours le cliquetis bizarre, en fait ça me semble pas lié à la mécanique, puisque ça le fait par intermittence, mais toujours en augmentant avec les tours. Elle chauffe très vite, et de la fumée s'échappe des joints de carbus. Par contre je suis sur à 90% que le bruit provient de la zone culasse gauche. Ce qui serait confirmé par une bougie bien blanche de ce côté ! De l'autre côté par contre la bougie est noire avec un dépôt de suie dessus. Des idées ?
