Page 22 sur 46
Re: Nouveau
Posté : lun. 22 févr. 2021 19:56
par Mamouth
Re: Nouveau
Posté : lun. 22 févr. 2021 20:35
Tu baisses le ralenti (dévisses) jusqu'à ce que le moteur tourne au plus bas régime possible
non, un ralenti sur ces machines doit avoisiner les 800t/mn.
vu le système de graissage, je ne descendrais pas plus bas surtout quand le moteur est froid
Re: Nouveau
Posté : lun. 22 févr. 2021 21:35
par trotro 60
Me voila renseigné ! merci ! ya plus qu'a tenter de faire peter la bestiole !
mais j'attend une commande pour l'avance, la mienne est totalement hs donc bientot peut etre ...
Re: Nouveau
Posté : lun. 22 févr. 2021 21:39
par trotro 60
Et pour la bougie colortune, je ne savais pas que cela pouvait exister ! Impressionnant ! je vais peut etre me laisser tenter ..
Re: Nouveau
Posté : jeu. 11 mars 2021 18:37
par trotro 60
Bon, tout est monté, carbus neufs, allumage neuf et premier coup de kick , oublie le reglage de l'avance, retour trés sympathique pour mettre en forme ! ca m'a refroidit dans mon élan :shock: et je vais faire une tentative demain, ou en tractant on verra bien .
Une procédure spéciale a respecter a part faire dégueuler les cuves de carbus au titillateur avant de kicker ?
Re: Nouveau
Posté : jeu. 11 mars 2021 19:33
kicker sans contact 3/4 fois
mais n'oublie pas ton avance plein retard, de toutes façons, tu comprendras vite et tout seul :lol: :lol:
Re: Nouveau
Posté : ven. 12 mars 2021 13:42
par trotro 60
Ca ne veut pas peter car l'essence n'arrive pas dans le cylindre je pense . Une technique avec des carbus neufs ? ou moteur fatigue ?
Re: Nouveau
Posté : ven. 12 mars 2021 14:55
pré réglage carbus ?
richesse 1 tour 1/2 depuis la position vissée et boisseau légèrement soulevé par sa vis
moteur fatigué : prendre les compressions,ça aide
Re: Nouveau
Posté : ven. 12 mars 2021 16:12
par trotro 60
J'avais serre la richesse a fond et desserrer le ralenti de 3 tours . Je vais faire comme tu me dis .
Re: Nouveau
Posté : ven. 12 mars 2021 22:04
tartempion a écrit : moteur fatigué : prendre les compressions,ça aide
oui et non, ça aide juste à savoir pourquoi ça marche pas, mais ça n'aide pas à marcher mieux. :mrgreen:
