Nouveau
Re: Nouveau
non, un ralenti sur ces machines doit avoisiner les 800t/mn.Tu baisses le ralenti (dévisses) jusqu'à ce que le moteur tourne au plus bas régime possible
vu le système de graissage, je ne descendrais pas plus bas surtout quand le moteur est froid
trotro 60
- Adhérant : 473
Re: Nouveau
Me voila renseigné ! merci ! ya plus qu'a tenter de faire peter la bestiole !
mais j'attend une commande pour l'avance, la mienne est totalement hs donc bientot peut etre ...
trotro 60
- Adhérant : 473
Re: Nouveau
Et pour la bougie colortune, je ne savais pas que cela pouvait exister ! Impressionnant ! je vais peut etre me laisser tenter ..
trotro 60
- Adhérant : 473
Re: Nouveau
Bon, tout est monté, carbus neufs, allumage neuf et premier coup de kick , oublie le reglage de l'avance, retour trés sympathique pour mettre en forme ! ca m'a refroidit dans mon élan
et je vais faire une tentative demain, ou en tractant on verra bien .
Une procédure spéciale a respecter a part faire dégueuler les cuves de carbus au titillateur avant de kicker ?
Re: Nouveau
kicker sans contact 3/4 foisUne procédure spéciale a respecter a part faire dégueuler les cuves de carbus au titillateur avant de kicker ?
mais n'oublie pas ton avance plein retard, de toutes façons, tu comprendras vite et tout seul
trotro 60
- Adhérant : 473
Re: Nouveau
Ca ne veut pas peter car l'essence n'arrive pas dans le cylindre je pense . Une technique avec des carbus neufs ? ou moteur fatigue ?
Re: Nouveau
pré réglage carbus ?
richesse 1 tour 1/2 depuis la position vissée et boisseau légèrement soulevé par sa vis
moteur fatigué : prendre les compressions,ça aide
trotro 60
- Adhérant : 473
Re: Nouveau
J'avais serre la richesse a fond et desserrer le ralenti de 3 tours . Je vais faire comme tu me dis .
Re: Nouveau
oui et non, ça aide juste à savoir pourquoi ça marche pas, mais ça n'aide pas à marcher mieux.tartempion a écrit : moteur fatigué : prendre les compressions,ça aide
