Page 21 sur 25
Posté : dim. 7 déc. 2025 11:36
par Cambouis
Effectivement beaucoup plus clair avec des dessins de qualité équivalente à l'usinage au centième de km de nos machines... Le savoir faire soviétique de l'époque :lol: :lol: :lol:
Posté : lun. 8 déc. 2025 18:09
Il faut suivre la goutte sur le dessin. :mrgreen:
Posté : ven. 28 août 2026 08:29
par JiFou
Bonjour
Les 2 schémas et les traductions des manuels me paraissant un peu légers, pour appréhender tout ça, j'ai repris ma lanterne d'explorateur, afin d'essayer de m'expliquer le parcours de la gougoutte d'huile (comme dit Kreuzof).
les sources :
manuel M72 de 1954, manuel MB-750M, manuels BMW R12 à R71
photos de mon moteur K 750M,
mes reflexions + adaptations des traductions au francais
avant propos :
Le système de lubrification du moteur dispose d’un système de lubrification multiple :
- par pression (circuit visible, l'huile circule par les conduits, les trous, etc)
et
- par aspersion : l' huile est projetée, par force centrifuge, ou par gravité (le propre poids de la goutte d'huile, la fait tomber)
et
- par "pulvérisation" (on parle plus de "brouillard d'huile", que de "gouttes")
Les 1ere Mt, KMZ n'ont rien inventé au niveau du graissage (j'attends vos preuves contraires ;) ) , car ce système de graissage
existait bel et bien (malgré les differences de carter, le nb d' AAC - 2 sur les R51, R66 !, les distributions à chaines ou a pignons...),
sur de nombreux modèles chez BMW, bien avant la R71. exemple R61 etc. Cela nous ramène donc bien avant 1936
Essayons de découper tout ça ... :geek:
Posté : ven. 28 août 2026 08:33
par JiFou
A - Le circuit visible - dans le carter moteur par pression
L’huile est stockée dans le bas du carter moteur. Les moteurs à l'origine avaient un carter peu profond , constitué d'une feuille de tole pressée.
Dans l'évolution de la fabrication, il a été remplacé par un véritable carter en aluminium (l'alu est plus conducteur, donc aura un meilleur refroidissement), de hauteur faible, moyenne ou conséquente.
remarques :
- plus le carter d"huile est profond, plus il y a d'huile en circulation, meilleur sera le refroidissement.
- plus le debit de la pompe a huile est important, meilleur sera le refroidissement
- le déjaugeage de l'huile est possible (freinages très bruts, les virages en solo, un niveau insuffisant, etc, peuvent faire déjauger la pompe a huile, qui se retrouve alors momentanément sans huile), donc gaffe à la conduite, et gaffe au niveau d'huile à surveiller
La pompe à huile est entrainée par l’arbre à cames par l'intermédiaire de 2 engrenages :
un taillé directement sur l 'AAC (fleche rouge à droite),
et l'autre en rotation dans le carter moteur (fleche rouge dans le schéma suivant).
2-entrainement pompe.JPG (30.53 Kio) Vu 2815 fois
Ce dernier engrenage est solidaire d'une tige en rotation (fleche bleue), traversant la hauteur du carter moteur,
et solidaire en bas, de la pompe a huile (fleche jaune), située dans le carter inférieur
Posté : ven. 28 août 2026 08:38
par JiFou
La pompe a huile est constituée de 2 engrenages. Elle puise l'huile par le trou dans la plaque inférieure :
3-dessous pompe.JPG (76.18 Kio) Vu 2814 fois
L'huile dans laquelle la pompe trempe, étant coincée entre les dents des 2 pignons, est poussée vers le haut,
dans le canal "primaire", prévu a cet effet, usiné dans le carter , allant du dessus de la pompe
à l'alésage du palier AR de vilebrequin (repère 1, en bas à G sur la photo suivante)
Sa longueur est d'environ 5,3 cm.
Juste avant l'arrivée du canal primaire (1), une dérivation est faite avec un tube emmanché,
reliant le canal primaire, à l'avant du carter moteur. Nous l'appellerons canal secondaire (2). Sa longueur est env 12 cm.
Posté : ven. 28 août 2026 08:47
par JiFou
Pendant le trajet du canal secondaire, (regardez sur photo précédente) une conduite ( à 90° ), percée directement dans le carter, ( fleche jaune pointillé - nommée pour l'occasion "canal tertiaire"), dérive une partie de l'huile, vers l'embase du cylindre G.
On retrouve le trou d'arrivée sur l'embase de cylindre G
6-arrivee embase.JPG (39.66 Kio) Vu 2813 fois
A l'autre extrémité de ce tube canal secondaire (cad sur l'avant du moteur), un autre canal est percé pour acheminer l'huile au palier AV. Nous le nommerons canal 4 .
Particularité de ce point d'arrivée à l'AV du carter : une gorge circualire (annualire) permet à l'huile d'etre presente à n'importe quel point du palier (et pas uniquement à 1 point d'arrivée).
7-canal 4.JPG (52.28 Kio) Vu 2813 fois
remarque 1 : comment est percé ce canal 4 ?
En passant par le dessous du carter, puis en bouchonnant
8-bouchon canal 4.JPG (52.82 Kio) Vu 2813 fois
remarque 2 :
si on raisonne sur une quantité fixe d'huile, par exemple un "dé à coudre",
- le volume de ce dé a coudre d'huile en sortie de pompe, sera divisé a chaque dérivation (une partie part d'un coté, une autre partie part de l'autre coté) : soit la dérivation vers le canal 2, puis la dérivation vers le canal 3: le volume initial est donc bien "diminué" quand il arrive au palier AV
- si on raisonne sur la longueur des conduits, les plus proches auront plus de quantité que ceux qui ont déja été dérivés
Posté : ven. 28 août 2026 09:45
par JiFou
B - Le circuit visible - dans le cylindre Gauche par pression
L'huile arrive par le point de "connexion carter à l'embase du cylindre gauche" (voir partie précedente).
Elle traverse le joint d'embase, pour aller rejoindre la base (le pieds, l'embase) du cylindre G.
remarque : attention à ne pas mettre de la pate a joint partout sur le joint , ce qui pourrait boucher l'arrivée d'huile au cylindre. Bien laisser le passage pour l' huile !
Le filet d'huile (non, ce n'est pas un plat cuisiné :lol: ), une fois traversé le joint, arrive donc sur l'embase du cylindre, au niveau de la fleche noire, dans une gorge, faisant le tour
9-arrivee embase.JPG (43.34 Kio) Vu 2805 fois
A l'opposé (donc en haut du cylindre, quand il sera à sa place), on trouve 3 trous obliques
reliant cette gorge à l'interieur du cylindre, comme montré en dessous :
11-verif percages.JPG (58.84 Kio) Vu 2805 fois
Il est facile d'en déduire que l'huile arrivant en bas du cyl, remontera dans la gorge circulaire, et une fois en haut, s'écoulera par les 3 percages dans le cylindre, afin de lubrifier les mouvements du piston.
remarque : Ce mouvement d'huile sera, de plus, aidé par l'aspiration créée par la remontée du piston.
A bientot pour la suite (si ca interesse quelqu'un, car c'est long à faire ;) )
Posté : ven. 28 août 2026 13:47
par Lyonel
C'est super ! 👍
Je compte démonter et optimiser la lubrification, tu viens de me faire gagner un temps précieux dans la compréhension du système ! 😉
J'attends là suite
Merci
Posté : dim. 30 août 2026 23:21
La gougoutte d‘huile se plaint de cette atteinte à son intimité. Les paparazzo n‘ont plus de limite! :lol:
Posté : lun. 31 août 2026 06:11
Mais là, c'est bien précisé cylindre gauche, et le droit ?
