Mamouth
Mamouth
Re: Mamouth
Message par Mamouth »
Mamouth
Re: Mamouth
Re: Mamouth
tu n'as pas un allumeur par cyl, donc ça marche, ça marche mal ou ça ne marche pas du tout .
rappelle toi ce que je t'ai écrit au sujet de la vis bombée : elle va ou ?
comment as tu verifié ton niveau de cuve ?
le niveau sur mes carbus se fait en dessous du filtre de la vis bombée
vérifie ton jeu à la soupape adm sur le cyl incriminé:
une soupape bridée (i e sans jeu et même avec une contrainte ) pourrait provoquer un reflux d'essence dans le carbu
est ce que le cyl qui ne marche pas est celui avec 4,5 bars de compression ?
Mamouth
Re: Mamouth
Re: Mamouth
pardon, je n'ai pas vu :mrgreen:
tu m'as l'air bien haut
comparé à l'autre, ça donne quoi ?
Re: Mamouth
oui, tu peux mettre 0,15/0,20
Mamouth
Re: Mamouth
Mamouth
Re: Mamouth
Re: Mamouth
vérifie ton gicleur de ralenti, il doit se trouver à 0,4mm
Mamouth
Re: Mamouth
