Page 3 sur 12
Re: Ural m72
Posté : sam. 12 mai 2018 19:23
par yanyan50
Aussi vielle que la becane lol
Re: Ural m72
Posté : dim. 13 mai 2018 14:34
par yanyan50
Les ampoules toutes en. 6v
Du coups comment savoir si l'allumage est en. 6v aucune inscription dessus... C'est surment pour sa que la. Batterie ne recharge pas..
Re: Ural m72
Posté : dim. 13 mai 2018 17:52
par yanyan50
yanyan50 a écrit :Les ampoules toutes en. 6v
Du coups jpa avait raison pas de transformateur en 12/6v l'ampoule du phare à cramé sorti 11v au cablage du phare.
Test de compression effectuée 3,8b à gauche 4bar à droit qu'en pensez vous ?
Bonne soirée
Re: Ural m72
Posté : dim. 13 mai 2018 18:42
par jpa
Re: Ural m72
Posté : dim. 13 mai 2018 19:12
le condo 6v 12 ou 24v il s'en fout
pour yan yan.
démarre la moto, débranche ta batterie et regarde avec un voltmètres la tension qui sort de ton alternateur.
Re: Ural m72
Posté : dim. 13 mai 2018 19:57
par fcheva
"Test de compression effectuée 3,8b à gauche 4bar à droit qu'en pensez vous ?"
Pour ma M72 (Dnepr), depuis le réglage des soupapes j'ai :
- Cylindre droit 75 PSI / 5.2 bar
- Cylindre gauche 65 PSI / 4.8 bar
Pour te donner une idée, les manuels d'époque disent à peu près tous la même chose :
- Le manuel allemand de la BMW R71 indique un taux de compression de 1 : 5.5
- Le numéro 101 des archives du collectionneur sur les BMW Flat-Twin indique un taux de compression entre 5.4 - 5.6 pour la R71
- Pour la M72 (URAL), la traduction anglaise du manuel russe indique un taux de compression de 5.5 à +- 0.2
Donc effectivement, ta compression parait assez basse.
Re: Ural m72
Posté : dim. 13 mai 2018 20:28
par yanyan50
patof a écrit :jpa a écrit :
pour yan yan.
des que je débranche elle cale ..
Re: Ural m72
Posté : dim. 13 mai 2018 20:30
par yanyan50
fcheva a écrit :"Test de compression effectuée 3,8b à gauche 4bar à droit qu'en pensez vous ?"
effectivement j ai vu sa sur le site 5,5 pour m72 .
Je vais certainement mettre chez un mecano pour un devis pour une révision complete moteur boite
La parti cycle parait bonne et peu attendre
Re: Ural m72
Posté : lun. 14 mai 2018 14:05
yanyan50 a écrit :patof a écrit :jpa a écrit :
pour yan yan.
Pas normal, tu dois avoir ton condo HS
As tu un ami qui aurai une batterie 6v a te proposer pour essai,
DANS C CE CAS? TU LA BRANCHE? TU LA DEMARRE ET TU REGARDE COMBIEN TON ALTERNATEUR DONNE.
Une moto comme celle là doit être entretenu et améliorer par son propriétaire et non par un mécano.
cela fait partie du charme de nos brèles, les désabiller et les remonter pour en connaitre leurs entrailles et se dépanner sur le bord de la route.
Re: Ural m72
Posté : lun. 14 mai 2018 14:40
par yanyan50
Non je vais en acheter une tempis...
Quel amperage ?
À quel endroit ce trouve ce que tu appelle le condensateur. Je vais essayer de faire sa moi Meme.. Mais j'ai peur de pas y arriver et ne pas. Pouvoir profiter de ma. Belle cette été
