Au désespoir des Dames
Re: Au désespoir des Dames
patof a écrit : sa machine tourne bien donc roule ma poule.
Tout à fait d'accord, tant que ça roule faut pas toucher.
Il faut simplement se pencher sur le problème en cas de panne et voir à modifier si possible.
sylvie500cx a écrit :
patof a écrit :http://flatfour.free.fr/(RENDRE%20SILENCIEUSE%20LA%20DISTRIBUTION%20DES%20URAL%20NON%20EQUIPES%20D2.pdf
merci pour le lien , c est intéressant mais complexe quand même pour moi ,
si j ai bien compris la distribution Oural a des pignons avec des dents droites
à mon niveau tout ce que je demande c est que ça soit bien lubrifié quand ça tourne :?
justement s il la bielle prend du jeu à ce point , n est ce pas par manque de lubrification .????? :?:
je ne trouve pas de schéma expliquant tout cela :roll:
ce qui est sur c est que j avais le bon niveau d huile
Des reprise trop souvent sur le couple n'est pas bon non plus.
Faut voir comment sa force si en plus il y a des mauvais roulements et une qualité médiocre de la bielle, elle va prendre de plus en plus de jeu.
Après un viello est souvent repérable, il faut l'emmener chez un rectifieur.
Mais après va voir ton mécano ou vendeur il fera peut être un geste.
sylvie500cx
Adhérant : 488
Message par sylvie500cx »
patof a écrit : Des reprise trop souvent sur le couple n'est pas bon non plus.
désolée je ne comprends pas : reprise sur le couple
tu veux dire trop en sous régime ?????
Oui, des sous regimes entrainent a la remise des gaz des efforts importants sur les bielles.
c'est encore pire sur des monos.
Un regime trop bas peut aussi faire taper les bielles. Il y aurait aussi un mauvais réglage de l'avance mais ton moteur chaufferait.
Un graissage défectueux, malgré le bon niveau d'huile...
Y'a plein de possibilité
A ça, les sous régime, le vilo prend sa flexion max et il n'aime pô!
Petite explication:
La puissance c'est ça: P=Cw
P=Puissance
C=couple
w= (en fait c'est un omega :mrgreen: ) vitesse de rotation du moulbif
Donc, cela veut dire que si la bécane est en sous régime, une grosse partie de l'energie pour la déplacer passera par le couple. Le vilebrequin prend son effort maximum. En gros, il "force".
Qu'est ce qu'on s'instruit les copains! :lol:
Kreuzhof a écrit :A ça, les sous régime, le vilo prend sa flexion max et il n'aime pô!
;) ;) :lol: :lol:
sylvie500cx
Adhérant : 488
Guy et Claudette a écrit :Un graissage défectueux, malgré le bon niveau d'huile...
ça voudrait dire des passages d huile obtrués??????
Kreuzhof a écrit : Donc, cela veut dire que si la bécane est en sous régime, une grosse partie de l'energie pour la déplacer passera par le couple. Le vilebrequin prend son effort maximum. En gros, il "force".
je n ai jamais aimé ni les sous régimes , ni les sur régimes , j arrive instinctivement à sentir , le bruit + en étant sur la machine , à quel régime le moteur respire le mieux , mon frère m avait dit à 2/3 environ de la puissance max !!!!!
en tous les cas merci pour vos avis et vos réponses malgré mon petit niveau mécanique , merci à tous !!!!
en tous les cas merci pour vos avis et vos réponses malgré mon petit niveau mécanique , merci à tous !!!![/color]
oui ;) Mais bon tu t’appellerai seb500cx tu n'aurai pas eu autant de réponse ;) :lol: :lol: :lol:
