Carbuuuuuuuuu.....
Re: Carbuuuuuuuuu.....
Bien dégraisser puis poncer les garnitures et le tambour et tu devrai avoir du freins. Le réglage et assez simple, tu devrai y arriver.
Et merde, mais c'est peut-être pas grave, faut démonter pour voir
Voila une solution aussi .
Le bruit t'a peut etre sauvé la vie
Bonne séance de mécanique alors .
Est ce que ton moteur tourne encore?
- jpa
- Adhérant : 9
cet ecrou la est monté sur tige filetée Percée pour recevoir une goupille
qui evite à l'ecrou de se faire la malle
j'ai connu ça aussi
en oubliant de yeuter comme il faut
forcement ça marche moins bien
https://www.youtube.com/watch?v
j'ai connu ça aussi
T'a raison TASSIN
La bète est un peu molle des suspensions , les frein on disparu au bout de 20 bornes , je m' arrète pour voir , il tombe un mélange de pluie neige et le tambour arrière fume et est passé du gris au caramel
