Suite carbus
Re: Suite carbus
Toutes les remèdes ont été cités dans ce cas ?
Repartir depuis le début méthodiquement la panne est devant toi !
Re: Suite carbus
Bonjour tout le monde,
Je suis toujours à la recherche d'une roue de secours, pas trop pourrie, sans pneu m'ira très bien...
Au cas où...
Merci
Marcus
Au cas où...
Merci
Marcus
Re: Suite carbus
Bonsoir,
Petite question, y a t il un joint entre l'alterneteur et le bloc moteur?
J'ai toujours une coupure d'huile qui vient de la haut.
Bonne soirée
Marcus
Bonne soirée
Marcus
Re: Suite carbus
Peut-être pas un joint mais au moins de la pâte à joint
Re: Suite carbus
Sur les Dnepr, il y'a un gros joint torique.
Re: Suite carbus
Joint papier entre bloc moteur et alternateur oui .
J'ai eu un soucis comme toi tout au début !
Suintement huile a cette endroit !
Mis de la pâte !
j'ai monté des RLX dit étanches !
Pour me rendre compte que l'un des trous sécant dans le bloc de l’alternateur (vis longues) avait été percé trop loin ce qui occasionnait ce suintement huile moteur !
Suintement trouvé apres une dizaine de démontage et remontage .
Donc peut etre de la meme série l'alternateur
Mis de la pâte !
Re: Suite carbus
Ah oui p't'être bien, maintenant que tu le dis.Kreuzhof a écrit :Sur les Dnepr, il y'a un gros joint torique.
Mais j'y mets toujours une bonne dose de pâte
Re: Suite carbus
Donc au démontage, joint effectivement en papier, remplacer par un joint torique et une bonne pâte onctueuse...
Changement des NGK par des Bosch, le résultat vaut le prix des bougies... Plus de pétrouillage... Par contre, pratiquement plus que ces NGK chez les revendeurs, à croire que la marge est meilleure.
Marcus
Marcus
- jpa
- Adhérant : 9
Re: Suite carbus
Marcus
si si
a encore dans le nautisme,la motoculture et les voitures anciennes
sinon sur le net y'a aussi
Marcus
si si
Re: Suite carbus
Les Bosch se sont des WSR 6 ou 7 f, n'est ce pas?
