Boite Dnepr
Re: Boite Dnepr
Je sollicite votre aide, car je souhaite refaire ma boite car elle présente plusieurs problèmes (pignon de 2e auquel il doit manquer une dent, 4e qui ne passe presque jamais, levier de marche arrière impossible à actionner la plupart du temps, et axe de kick tres usé).
Les pinons on l'air d'être bien, il te faudra vérifier tes synchros et changer les pièces d'usures (baques, roulements, joints). Sur la dernière photo on dirais qu'il y a un peu de limaille. Essais de tout manipuler, passes tes vitesses et tournes l'arbre primaire pour essayer de retrouver tes problèmes et de voir ce qui les causes.
http://forum.dnepr-ural.fr/viewtopic.php?f=6&t=50#
Smith
Re: Boite Dnepr
Message par Smith »
Bonsoir à tous !
J'ai pu désassembler l'arbre secondaire, mais pas le primaire. Y a-t-il une manipulation particulière pour celui-ci ?
Là j'ai l'impression de vraiment forcer avec mon extracteur. Peut être est-ce normal, vu qu'on tire sur le pignon + le roulement + la bague ? Voilà comment je m'y suis pris :
Re: Boite Dnepr
Il ne me semble avoir retiré le roulement en premier. Sinon chauffe un coup. ;)
Re: Boite Dnepr
Effectivement ça fait beaucoup à enlever, mais faut chauffer dans tous les cas.
Re: Boite Dnepr
Je ne vois pas l’intérêt de le désassembler. Tu as un pignon mort?
Je te conseil de remplacer uniquement des roulements sur cet arbre.
Smith
Re: Boite Dnepr
Message par Smith »
C'est bien juste le roulement que je veux retirer, les pignons sont bons. Mais comment retirer le roulement sans retirer le pignon, vu qu'il n'y a pas de place pour glisser les pâtes de l'extracteur entre le roulement et le pignon ?
Re: Boite Dnepr
Si tu veux changer que le roulement tu ne risques rien de chauffer le roulement et la bague d'étanchéité du joint.
En glissant une lame de plus en plus épaisse entre roulement et pignon, du type gros tournevis ou petit burin en évitant les dents du pignon.
Ça doit sortir.
Re: Boite Dnepr
Poses ton arbre sur une planche de bois, positionnes un burin bien affûté entre le pignon et le roulement et tapes. Le roulement devrait avancer et le burin avancer. Attention a ne pas taper le burin contre l'arbre. Après c'est arrache et roulement neuf.
Re: Boite Dnepr
Re: Boite Dnepr
Ah bien sur, ça serait mieux, c'est même fait pour.
