Remontage ural
Re: Remontage ural
Du 30 ?? c'est mon revendeur breton qui m'avait conseillé, je n'ai pas été chercher plus loin, tu peux y mettre du 32, ça m'étonnerait que tu y vois de la différence.
Et dire de gagner quelque chose sur un Oural qui plus est un 650, faut pas rêver tu peux juste gagner à être connu...
Par contre c'est moi qui ai gagné en réglage, et peut-être aussi en précision d'ouverture des gaz, donc en consommation, mais pas grand chose.
Re: Remontage ural
En effet, je parlais pas de gagner en puissance, plutôt en fiabilité et en conso ;)
Re: Remontage ural
Je n'avais pas vu ton sujet Lilian.
La carrosserie est vraiment belle, ça va faire un belle bécane.
Merci pour le partage d’expérience.
Re: Remontage ural
Merci ! Il me tarde qu'elle tourne ! Encore quelques bricoles et le faisceau à me taper et ça devrait être bon.
Pour en revenir aux carbus j'ai trouvé cette vidéo
[youtube][/youtube]
Le gars gère méchamment la glisse, et on voit bien les carbus à 1:02, c'est pas du ruskov ça si ?
Re: Remontage ural
Ce sont des K68, ces carbus sont très bien et facile a régler. Pour chaque remplacement de carbu, il est possible que tu doives remplacer tes gicleurs, mais il ce trouvent bien.
95 euros sur oldtimergarage mais tu dois réussir a les trouver moins chers.
http://www.oldtimergarage.eu/catalog/pr ... ts_id=1133
Pour les gicleurs, ce dois être des 4mm, tu les trouveras facilement sur la référence GY6.
Ce type de kit est bien, il t'en faudra deux si tes gicleurs ne sont pas les bons.
http://fr.aliexpress.com/store/product/ ... 14423.html
Re: Remontage ural
wow super, merci ! Flatwin, toujours une mine d'infos ! ;)
Re: Remontage ural
J'aimerai faire une platine sur laquelle je poserais mon "électronique" (boitafusib, régulateur électronique, centrale cligno et relais). J'aimerais bien faire quelque chose de propre dans une boîte en ferraille mais j'ai peur que ça chauffe (surtout le régulateur). Z'en pensez quoi ?
Re: Remontage ural
Un petit coffret en bois (contre plaqué de 6) pour enfermer toutes les connexions, le régulateur n'est pas dedans, mais je ne pense pas que ce soit une source de chaleur.
Le témoin rouge c'est le chauffage du panier à madame
Re: Remontage ural
Le régulateur chauffe un peu surtout quant il charge la batterie, mieux vos essayer de le mettre a l’extérieur. J'aime bien les boites alu type Hammond, elles sont légère, solide et étanche, et d'un bon rapport qualité prix.
Re: Remontage ural
Sympa ces boîtes ! En parlant de boîte d'ailleurs, je trouve pas l'emplacement du capteur de point mort. Apparement il n'y en aurait pas sur m66, mais je suis même pas sur qu'elle soit d'origine...
