De la lubrification
Re: De la lubrification
flat twin bobber a écrit : Ce que je sais est qu'il vaut mieux bien vérifier avant de remonter pour ne pas avoir a recommencer l'opération dans quelques mois.
C'est une évidence, mais quand tu ne connais pas la machine et que tu connais la mécanique, tu te fais peur.
Malgré tout je pense que même avec du jeu un peu partout il peut tout même faire quelques milliers de km le temps de faire l'inventaire.
Je ne parle pas des roulements qui peuvent être changé systématiquement pour du neuf, les roulements c'est autre chose.
Salut et merci à vous de vous intéresser à mon cas ! :D
Par jeu latéral il veulent dire le jeu entredent, je remet une photo d'une des pages du manuel, ou l'on voit la méthode de mesure, c'est plus parlant (illustration en haut à droite). Tous les roulements sont neufs et c'est du skf.
Pour info le manuel entier est téléchargeable ici: http://forum.dnepr-ural.fr/viewtopic.php?p=3559#p3559
Si c'est une valeur constructeur, alors tu est dans les côtes. :P
J'en avais presque aucun jeu sur les miennes, je pense que d'une moto a l'autre, il doit y avoir de sacrés différences.
Au moins, tu pars sur de bonnes bases. ;)
Salut, j'ai été voir le grand Choda (dans tous les sens du terme) hier pour lui montrer le bourrin. Après 5min d'expertise (il fallait le voir faire, ça sent l'expérience !) il en a conclu que le bruit se produisait à l'attaque des cames. Il m'a dit de mettre de l'huile pour voir si ça le faisait encore, sinon faut tomber l'arbracam et voir au niveau des machins cylindriques entre cames et tiges (je sais plus le nom). Quant au jeu de la pignonnerie il m' dit "c'est rien ça fera juste un peu de bruit au ralenti". C'est super d'avoir quelqu'un de si sympa, compétent et dispo à côté de chez moi !
Et bien voilà,
Allez roule dépêches-toi
Ayé !! Je suis quasiment sur d'avoir trouvé ! Les poussoirs doivent être maintenus par des vis fraisées qui étaient complètement desserées ! Du coup ils coulissaient alors qu'ils n'auraient pas dû ! :mrgreen:
Vis resserrées= Plus de bruit suspect ! Reste le bruit de la distribution ! Je vais pouvoir passer commande pour terminer de remonter. À suivre
FisH
Message par FisH »
http://www.russiangarage.com/product_in ... cts_id=266 , ils sont sérieux et des envois tres rapide ;)
j' ai passé commende d'un carter grand capacité et d'une pompe (pour y amélioré le débit), le carter est arrivé en 5 jours !!
FisH
Message par FisH »
"Après mesure des jeux de ma pompe je trouve 15centièmes en latéral et entre 5 et 8 centièmes entre les dents et le corps de la pompe. "
il faut voir aussi l’état de surface entre la pompe et les pignons, les pignons et le couvercle de la pompe (pompe de guzzi http://cagivaonline.free.fr/img/Reivax/pompe7.jpg ; http://cagivaonline.free.fr/img/Reivax/pompe6.jpg) , les jeux mesuré sont très grand a mon gout ... a voir avec les donné constructeur
titi
Adhérant : 539
Message par titi »
il faut quand même savoir que ces machines fonctionnent avec des jeux importants et que de légers jeux font quelques pas bon ménage !!
SOVIET SIDE-CAR BROTHERHOOD
www.russiansidecar.fr
Retourner vers « Ural 650 »
