oui il y a la marche arrière.j’aurais aimé avec roue du side motrice.c'est peut-être possible de la monter ensuite.si quelqu'un peut me r'enseigner
bonjour d'un nouveau
- camus
- Adhérant : 661
Re: bonjour d'un nouveau
déjà, faut changer le pont , le châssis du side et trouver un réducteur coté roue du sideoui il y a la marche arrière.j’aurais aimé avec roue du side motrice.c'est peut-être possible de la monter ensuite.si quelqu'un peut me r'enseigner
je regarde demain à la lumière mais pas sur que la fixation du pont sur cadre moto soit identique auquel cas...changer le cadre donc nouvelle carte grise
y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes
- camus
- Adhérant : 661
ha oui quand même.on verra sur la prochainetartempion a écrit : ↑jeu. 6 janv. 2022 18:56déjà, faut changer le pont , le châssis du side et trouver un réducteur coté roue du sideoui il y a la marche arrière.j’aurais aimé avec roue du side motrice.c'est peut-être possible de la monter ensuite.si quelqu'un peut me r'enseigner
y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes![]()
C'est le bras oscillant qui change, plus que le cadre, je crois (côté moto).tartempion a écrit : ↑jeu. 6 janv. 2022 18:56déjà, faut changer le pont , le châssis du side et trouver un réducteur coté roue du sideoui il y a la marche arrière.j’aurais aimé avec roue du side motrice.c'est peut-être possible de la monter ensuite.si quelqu'un peut me r'enseigner
Sinon, tout comme dit Tartempion, la liste est loooongue...
oui, tout à fait !!C'est le bras oscillant qui change, plus que le cadre,
Rigolo , mais cette question a déjà été posée il y a quelques temps
Ceux qui en ont une en veulent deux et ceux qui en ont deux en veulent une , le monde est mal fait
- camus
- Adhérant : 661
bonjour
je commence a bricoler doucement sur le side.je protège les filetage avant la peinture et un filetage avec un trou dedans ,au niveau de la pédale de frein,je sais pas a quoi ça sert.quelqu'un peut-il me renseigner.
- DSCN8329.JPG (69.28 Kio) Vu 4820 fois
- DSCN8328.JPG (61.32 Kio) Vu 4820 fois
Sans doute un graisseur
