Question moteur électrique svp !!
Re: Question moteur électrique svp !!
Kreuzhof a écrit :et pour parfaire tes connaissances, sache que la puissance d'un moteur (electrique ou pas), c'est le couple (donc en N.m) multiplié par la vitesse de rotation (en rad.s-1).
P=C.ω
C'est pourquoi on donne toujours un couple max. à un régime donné. C'est la puissance max.
certe, mais pour un moteur electrique la Puissance c'est aussi la tension x l'intensité
donc à voir le rendement.....
la puissance electrique n'est pas la puissance mécanique restituée
sinon, pour la broche, un moteur de machine à laver cablé en essorage, et.... y'a plus de poulets...
Le couple est la puissance delivré, pas la puissance absorbé.
La puissance absorbée, c'est en effet autre chose. Rendement elevé pour l'electrique >90% et misérable (hélas) pour le thermique (env. 40% avec un turbo).
Mon Dnepr doit tourner à 20%. :lol: (et encore, si tu compte la puissance arrivant au roues, tu doit arriver moins de 10%) :mrgreen:
tout ça pour finir par
"Ya autant de couple(s) que dans une boite echangiste"
Mamouth
Message par Mamouth »
figue
Message par figue »
Tu devrais trouver des moteurs avec réducteur incorporé dans la gamme robotique ou kit d'imprimante 3 D . Il faudra probablement l'associer à une allimentation électrique adapté et variable . Par contre plus c'est petit ....plus c'est cher ! Rapproche toi d'une école technique qui enseigne dans le domaine robotique
Mamouth
Message par jean louis »
Prend un Demmareur de voiture tu auras du couple
Bigflat 57
Adhérant : 621
Message par Bigflat 57 »
Et pourquoi pas un moteur d'essuie glace de voiture type Fiat Panda, R5 ou 205 des années 1995, voire de cabine de tracteur. C'est simple, démultiplié et il s'arrête toujours à la même position.
Mamouth
Mais à qu'elle vitesse ??
Je ne connais pas les caractéristiques d'un moteur d'essuie-glace, mais il doit y avoir pas mal de démultiplication, donc compare les couples de sortie du moteur équipé de son réducteur
Avec ta machine, tu ne pourras pas monter la côte en 4°, par contre tu vas pouvoir monter en 2°, et pourtant la même côte et le même moteur
